broute a vitesse stabilisé
Messagede hugoain » 27 Nov 2012, 03:39
bonjour
j'ai se prob depuis pas mal de temps ces une 2lgti 16 de 1991 non catalysé
par moment elle le fait un peu moins je l'avais donc confier a toy qui on fait nettoyer les injecteur au ultra son
ca n'a pas changer grand chose
en fait quand je roule a 90 par exemple si je tient juste la pression necessaire sur l'accélérateur elle donne des petit accou est a tendance a ralentir un peu est il faut accélerer suffisament pour que le phénoméne disparaisse autre symptome plutot molle en général parfois marche normalement ou a peu prés semble plus le faire quand le temps est humide sinon elle démarre pas trop mal mais pas top quand méme
les fils d'allumage semble ok maxi 10kohms téte d'allumeur neuve bougie denso neuve je pense plus a un prob d'injection les compression sont bonne 12kg
une idée :?: merci
hugoain
Re: broute a vitesse stabilisé
Messagede nicotiti » 27 Nov 2012, 18:35
Commence par tes fils de bougies, même si ils sont bons a l'ohmètre, des microcoupures peuvent se passer à chaud... Vérifie filtre à essence, pression de carburant, tous les petits tuyaux de dépression.. Tu peux aussi shunter la prise diagnostic pour voir si il y a des anomalies moteur..
nicotiti
