non fonctionnement du compteurs trs mn et feux escamotable
Messagede madinina toytoy » 20 Mai 2013, 15:33
bonjour tout le monde !
deux question pour pouvoir éclairé ma lanterne:
mon compteur de tours mn ne fonctionne plu , le signal se prend ou sa ?sur l'alternateur ?
ensuite mes feux escamotable beug le moteur fonctionne mais genre quand je tourne sur le commutateur le feux gauche ce léve mais pas l'autre et des fois les deux , qu'es qui peut déconné ? des relay ?
je vous remercie de m'avoir lue ! en vous souhaitant une bonne journée !
madinina toytoy
Re: question pour ma celica
Messagede ssylvie » 20 Mai 2013, 17:10
Un bon début serait déjà de nous le modèle de ta voiture et de mettre un sujet correct à ton post :oops:
Enfin, moi, j'dis ça, je dis rien...
Messagede madinina toytoy » 21 Mai 2013, 20:02
ssylvie a écrit:Un bon début serait déjà de nous le modèle de ta voiture et de mettre un sujet correct à ton post :oops:
bonjour
désolée c'est ma premier sur forum j'ai pas du tout l'habitude des forums ,je tacherai de mieux faire
ma celica c'est un st182 de 91
madinina toytoy
Re: non fonctionnement du compteurs trs mn et feux escamotable
Messagede laurent » 25 Mai 2013, 08:49
Panne intermitante, de plus électrique, est souvent lié à un faut contact.
peut-être vérifier les contacts de relais et nettoyer.
laurent
