pb allumage
pb allumage
Messagede nico2986 » 26 Nov 2013, 17:51
Bonjour a tous!
voila j'ai commencé a m’occupè de ma celica et je vien de me rendre compte que j'ai que trois bougies sur quatre qui fonctionne( je vien de les changer)!
Comment je peux tester l'allumage pour savoir si c la bobine ou autre qui déconne?
nico2986
Re: pb allumage
Messagede DARKJIL » 26 Nov 2013, 18:29
Si elle est dans un sale état comme tu dis, changes tout !
Câbles, tête de delco + rotor, bougies.
Re: pb allumage
Messagede nico2986 » 26 Nov 2013, 18:33
OK! mais il y en a pour combien pour tout ça? j'ai un petit budget pour le moment et j'ai déjà un cardan a changer!
nico2986
Re: pb allumage
Messagede numayoss29 » 26 Nov 2013, 19:03
je dois avoir une ou deux bobine qui traine dans le garage, si tu veux tester...
celica TA28 st 77
ax GT 92
numayoss29
Re: pb allumage
Messagede DARKJIL » 26 Nov 2013, 20:28
En gros
Cables : 120 €
Bougies : 20 €
Tête de delco + rotor : 60 €
Faut compter dans les 200€ environs le tout
Re: pb allumage
Messagede CELICA16 » 26 Nov 2013, 20:39
Avant de changer
bobine ça m’entonnerais ,en gros elle envoie le jus sur les 4 cylindres -check tes câbles a l'ohmmetre (connais pas la valeur pour une t18) -ils doivent avoir la meme valeur , tous les 4 -Apres si tout est ok ,le delco - tu as démonte pour voir :?: et bien sur le câble qui vient de la bobine au delco -j'ai eu ce probleme sur ma 22 il y a 1 mois ;) le câble était coupé
Re: pb allumage
Messagede nico2986 » 27 Nov 2013, 09:31
je démonte se soir et je teste demain au boulot
nico2986
Re: pb allumage
Messagede nico2986 » 27 Nov 2013, 18:43
Après démontage et test se n'est pas un problème d'allumage! par contre quelqu un connait la cote de compression des cylindres que je test avant de démonter les injecteurs?
nico2986
Re: pb allumage
Messagede DARKJIL » 27 Nov 2013, 20:19
Va falloir te munir de la RTA que tu peux trouver sur le forum. Ca t'aidera grandement ;)
Re: pb allumage
Messagede nico2986 » 27 Nov 2013, 21:15
je l'ai télécharge, j'ai fait le test de shint de la prise diag mais j'ai pas de code moteur! a par le voyant abs qui reste allumé et le voyant de niveau huile qui s'allume une fois que le moteur est chaud aucun défaut existe!
nico2986
