restauration moteur
restauration moteur
Messagede nico2986 » 03 Fév 2014, 19:27
BONJOUR!
Après un mois d'attente, j'ai enfin commence a démonter mon moteur!
Une fois démonté, j'ai enfin pu voir l’étendu des dégâts:
-joint de culasse cuit ( a tourner sans huile pendant un bon moment a mon avis)
-segments rincés
-coussinet de bielles dans le même état que le reste
-doigt d'allumeur fissuré et tête d'allumeur poncé par le doigt
-tout les joint caoutchouc dur comme du plastique
Heureusement la culasse n'est pas trop abimé juste un passage au marbre et les soupapes sont juste sales
Maintenant que tout a été nettoyé,vérifier et les pièces commandées, je vais pouvoir commencer le remontage!
Je vous tient au courant de l'avancé du remontage
nico2986
Re: restauration moteur
Messagede nico2986 » 15 Fév 2014, 12:34
Suite de la resto
Culasse testée, rodée et remontée :D
Toutes les pièces HS sont changées et remontées
Il me manque plus qu'a faire la distri et changer la tête de cardan que je vai enfin avoir (cadeau de noël d'un ami garagiste)
J’espère que les tempête en Bretagne vont enfin s’arrêter pour que je puisse finir ce week-end par ce que sa commence a être long
Je voudrai remercier certain d'entre vous pour les sites de pièces détachées comme REXBO chez qui j 'ai pu avoir 90% des pièces moins cher que OSCARO!
Pour certain d'entre vous qui me déconseillè de faire les réparations avec mon petit budget et bien voila mon budget n'est pas encore dépassé!
Somme total avec achat de ma st182: 855 euros
nico2986
Messagede nico2986 » 15 Fév 2014, 19:20
FIN DE RESTO
Distri OK
Cardan OK
Démarrage du moteur OK
Tous les voyants au vert
Demain remontage des roues et essai sur route
nico2986
Messagede futur-celica » 28 Avr 2014, 10:38
Salut ! Elle roule bien ta titine ?
Tu en as eu pour combien de pièces ? Joints, Segmentation, bieilles etc ?
futur-celica
