probleme de boite
probleme de boite
Messagede nico2986 » 18 Mar 2014, 18:52
Bonjour a tous!
Après avoir enfin fini la réparation du moteur, j'ai un problème de boite.
voici les symptômes:
En 1ere, 2snd et 3eme tout va bien la voiture répond bien.
En 4eme et 5eme, dès que je demande une bonne accélération (ex: entrée sur une quatre voie) le moteur monte dans les tours sans avoir d’accélération de la vitesse puis redescend et reprend ensuite l’accélération normalement.
J'ai vidangé et nettoyé le circuit d'embrayage 5 fois de suite pour être sur que se soit propre, Mais pas d'amélioration visible.
La pédale est un peu molle a mon gout!
Quelqu'un aurait t'il eu le même problème ou pourrait me dire d’où cela pourrait venir!
Merci d'avance, il me manque plus que ça a faire pour enfin l’envoyé au CT et faire la carte grise!
nico2986
Re: probleme de boite
Messagede nicotiti » 18 Mar 2014, 19:35
Disque et mécanisme d'embrayage neufs?
nicotiti
Messagede Christophe 59 » 18 Mar 2014, 21:34
nicotiti a écrit:Disque et mécanisme d'embrayage neufs?
Huuummmm...Parce que çà pue l'embrayage rincé qui patine au couple! :roll:
Messagede nico2986 » 19 Mar 2014, 17:29
Je n'ai encore rien change pour le moment
Je voulais juste savoir ce que c'est pour éviter de tout changer!
Madame en a marre de cette voiture!
J'ai jusqu’à la fin du mois pour la passer au control!
nico2986
Messagede Christophe 59 » 19 Mar 2014, 19:35
C'est pas parce qu'elle patine un poil qu'elle sera recalée au contrôle: ils s'en foutent tant qu'elle avance sur les rouleaux donc passe ton contrôle et tu auras le temps de voir ensuite. :idea:
Messagede nico2986 » 21 Mar 2014, 20:29
Bonjour
Merci pour cette info précieuse!
Ça m'arrange beaucoup de savoir ça, sa va me faire gagner du temps
nico2986
