3 voyant restent allumés
Messagede toastinette » 12 Sep 2014, 14:33
Salut tout le monde,
J'ai 3 voyants ( la batterie, le système frein et la petite fiole d'huile orange ) qui se sont allumé et restent allumés en permanence pourtant la voiture se comporte comme d'habitude .
J'ai le capteur cliquetis HS est ce que ça peut jouer sur ça ?
J'ai testé la batterie voiture éteinte elle est a 12.40 et voiture allumée elle est a 12.24 .
J'ai besoin de l'amener a Toulouse samedi 20/09 ( 3h de route a peu près ) pensez vous que je peux y aller ou pas ?
Merci de vos conseils si quelqu'un a déjà eu ça .
toastinette
Re: 3 voyant restent allumés
Messagede DARKJIL » 12 Sep 2014, 15:30
alternateur (ou faisceau d'alternateur) HS
Tant que la batterie n'est pas vide la voiture fonctionnera normale mais évite de la prendre car la batterie aussi neuve quelle soit se vide très rapidemment et après tu n'as plus que tes pieds pour pousser !
Messagede toastinette » 12 Sep 2014, 16:06
Tu veux dire que tant que la voiture démarre , je peux faire autant de route que je veux le tout est de ne pas calé ? Même si la batterie pète en roulant la voiture ne s arrêtera pas tant qu elle est allumée ?
Merci Darkjil de tes réponses tu es toujours la pour t occuper de nous .
toastinette
Messagede AïGoRr » 12 Sep 2014, 17:30
Nan, la voiture fonctionne tant que tu as de la batterie, mais comme elle ne recharge plus, ça va finir par lâcher.
Faut que tu fasses tester ton alternateur, si il fonctionne c'est le faisceau qui est HS.
Messagede Christophe 59 » 12 Sep 2014, 17:55
Voltage d'une batterie chargée moteur coupé: 12.6 volts.
Voltage relevé moteur tournant: aux alentours de 14.0 volts.
Dans ton cas l'alternateur ne charge plus (12.2 volts relevés moteur tournant)
Ta batterie est une "pile" qui se décharge quand le moteur fonctionne et est maintenue au bon voltage par l'alternateur.
Dans ton cas, plus le moteur fonctionne et plus le voltage va baisser: en dessous de 9 volts, le calculateur ne va plus rien comprendre à la messe, la pompe a essence électrique n'arrivera plus à ramener l'essence aux injecteurs et ce sera...La panne!!! :geek:
Messagede toastinette » 19 Sep 2014, 17:46
Merci pour vos explications les gars , panne trouvé , un simple connecteur sur l alternateur était rouillé !!!! je l ai poncé j ai tout remis et nickel plus de voyant allumé et la batterie est a 13.90 . Impec .
toastinette
Messagede DARKJIL » 19 Sep 2014, 20:47
Nickel ça ! :)
