bjr à tous
bjr à tous
Messagede goldorak » 28 Sep 2014, 18:19
je n'arrive pas à démarrer avec ma st182 ; j'ai le voyant du systéme bloc moteur qui reste allumer.
merci de m'aider
michel
goldorak
Re: bjr à tous
Messagede DARKJIL » 28 Sep 2014, 18:47
Juste avec ça comme info on ne fera pas de miracle
Re: bjr à tous
Messagede goldorak » 28 Sep 2014, 20:00
Voilà quand je démarre le voyant reste allumer , batterie bonne et le démarreur essai mais rien
goldorak
Re: bjr à tous
Messagede DARKJIL » 29 Sep 2014, 07:51
Comme tout voyant moteur allumé, l'ECU signale une erreur qu'il a mémorisé, il te reste plus qu'à faire un diagnostic pour trouver le problème.
Re: bjr à tous
Messagede AïGoRr » 29 Sep 2014, 12:27
T'as testé l'allumage et l'arrivée d'essence ?
Re: bjr à tous
Messagede oenotlob » 29 Sep 2014, 13:10
Je comprends pas trop.
Elle démarre ou non?
Parce que si elle démarre pas, c'est peut être normal aussi que le voyant moteur reste allumé, tout comme le voyant d'huile...
Re: bjr à tous
Messagede DARKJIL » 29 Sep 2014, 13:48
Je sais !!!
Elle démarre mais en fait non, il a oublié de remettre de l'essence :mrgreen:
Re: bjr à tous
Messagede goldorak » 01 Oct 2014, 09:58
voici le problème exact
j'ai essayé de la démarrer le voyant système moteur rester allumé et démarreur se lancé mais le moteur démarre pas.
puis à l'aide de pince j'ai pu redémarrer .
le voyant système moteur s'est éteint .
alors je sais si c'est nécessaire de faire un diagnostic avec la valise diag
goldorak
Re: bjr à tous
Messagede DARKJIL » 01 Oct 2014, 10:13
Ce qui est bizarre c'est que ton démarreur se lance correctement alors qu'apparemment tu n'avais pas assez de batterie.
C'est aussi bizarre dans ton histoire c'est aussi que tu as eu recours aux pinces alors que tu nous as dit que ta batterie était bonne.
Sinon : pas de voyant moteur, pas de diag ça sert à rien.
Re: bjr à tous
Messagede goldorak » 01 Oct 2014, 10:28
avant démarrer tester ma batterie avec testeur et comme information me donner 70% je n'arrivais pas à démarrer , et du coup recours au pince pour démarrer .
alors Est-ce que diag est nécessaire oui ou pas , sachant que le voyant système moteur est éteint.
goldorak
