voyant systeme moteur
Messagede beauvois eric » 18 Oct 2014, 14:18
Bonjour, ma Carlos Sainz ne démarre plus. Quand je mets le contact, le voyant système moteur ne s'allume pas, le démarreur tourne, la pompe a essence aussi. J'ai de l'allumage et tous les fusibles sont bons.
beauvois eric
Re: voyant systeme moteur
Messagede DARKJIL » 18 Oct 2014, 18:29
Tu as cherché sur le forum ?
Messagede beauvois eric » 19 Oct 2014, 10:40
Quel forum?
beauvois eric
Messagede beauvois eric » 19 Oct 2014, 11:19
Quelqu un sait ou sont alimente les injecteur ?
Ou trouve t on le manuel moteur?
Je ne peut pas faire le diag moteur le voyant ne s allume pas!
beauvois eric
Messagede DARKJIL » 19 Oct 2014, 11:28
Tu es sur un forum au cas où tu ne le saurais toujours pas.
Commence par faire un diag moteur ;)
En cherchant un peu (pas beaucoup tu verras) tu trouveras tes réponses sachant que le sujet a été déjà été traité et sachant que le manuel moteur est à disposition.
On essaye de garder un forum clair et on préfère donc que tu poses tes questions dans les topics déjà existants plutôt que de créer des doublons.
Merci de ta compréhension.
Ps: il y a une fonction éditer en haut à droite de trs messages qui te permet de les modifier et ainsi d'éviter d'écrire plusieurs messages à la suite, encore une fois pour éviter le fouilli sur le forum.
Messagede beauvois eric » 19 Oct 2014, 14:50
beauvois eric a écrit:Quelqu un sait ou sont alimente les injecteur ?
beauvois eric
Messagede DARKJIL » 19 Oct 2014, 15:05
C'est nouveau le voyant moteur qui ne s'allume pas ou il ne s'est jamais allumé depuis que tu l'as ?
C'est peut être juste la led qui fonctionne pas, as tu vérifié ?
Messagede beauvois eric » 19 Oct 2014, 15:19
Le voyant ne s'allume pas et la voiture ne démarre pas.
Sinon depuis que je l'ai je n'ai jamais eu de soucis, le voyant s allumait au contact et s'éteint à la mise en route du moteur.
beauvois eric
Messagede DARKJIL » 19 Oct 2014, 15:47
Messagede Loulou958 » 19 Oct 2014, 17:33
salut,
Tu n' as pas de jus a l' ECU !!
Est ce que le relais EFI claque quand tu met le contact ??
Vérifie les masses
TA23 ST 1976
MA61 celica/supra 1985
ST165 GT4 1988
ST202 Cabriolet JDM 1996
Honda Civic EM2 swap K20
Loulou958
