ST185 SIFFLEUSE
ST185 SIFFLEUSE
Messagede laurent » 13 Déc 2014, 16:14
Salut à tous
un copain a refait distribution et embrayage avec dépose moteur sur une ST185.
Après remontage, tous va bien, la voiture marche impeccable à un détail près !
La voiture au ralenti, après 15 minutes de chauffe se met à siffler, comme un sifflet de gamin et tu l'entends à 200 mètres.
C'est insupportable.
Si on embaye ça ne change rien, dès que tu touche la pédale de gaz, ça s'arrête.
Bruit à l'admission, il a d'abord changé un joint métallique sur l'admission, mais toujours le même sifflement...
Si vous avez des idées, ou si cela vous est arrivé, merci des infos.
laurent
Re: ST185 SIFFLEUSE
Messagede laurent42370 » 13 Déc 2014, 18:52
y a pas un bypass d'air pour le starter et gérer le ralenti ? qui refermerai pas complétement une fois la voiture chaude ou qui aurai un défaut et ferrai sifflet ? ce qui expliquerai pourquoi elle ne siffle qu'a chaud ?
laurent42370
Re: ST185 SIFFLEUSE
Messagede laurent » 18 Déc 2014, 15:56
c'est lié à la chaleur du moteur, le starter automatique étant éteint depuis un moment.
Personne n'a eu ce problème ?
laurent
Re: ST185 SIFFLEUSE
Messagede laurent42370 » 18 Déc 2014, 23:40
personnellement jamais, par contre, déjà eu un bruit aigu désagréable a cause d'un tendeur/roulement de distrib de mauvaise qualité (pourtant neuf, oscaro power) présent a chaud uniquement mais pas de la a faire un sifflet qui s'entend a des centaines de mètres. après ca coute rien de tenter de remonter l'ancien tendeur pour voir.
laurent42370
