Problème puissance ST185
Messagede alexst185 » 05 Avr 2015, 11:17
Salut à tous ,
Voilà mon gt4 qui a été refait au niveau mécanique par Christophe est de nouveau sur la route.
Mes problèmes de coupures persistent , je reviens vers vous pour essayer de vous décrire un peu mieux les symptômes car j'ai pu faire 200 km depuis que je l'ai récupérée.
Alors voilà quand j'accélère de manière un peu sèche , la voiture a des coupures, on dirait qu'elle bloque , le ralenti est mauvais , et surtout elle n'avance pas passés les 70 km/h
le turbo semble donner sa puissance parfois à petites vitesses, les accélérations sont franches et brutales mais au-dessus de 70 plus rien , j'ai l'impression de conduire un veau ! :D
Je viens de commander un calculateur pour voir si ça peut arranger les choses mais est-ce que cela pourrait venir du turbo ? J'ai un gros doute maintenant, de plus la consommation est incroyablement élevée , je dois tourner à 25 litres ...
Merci à tous pour vos réponses
alexst185
Re: Problème puissance ST185
Messagede Grey Gun » 05 Avr 2015, 12:37
Contrôle les résistances de ton débimètre, gros problème sur ces voitures
Yamaha RD 125 AS3 1974
Toyota Corolla 1.6 G6 E11
Grey Gun
Messagede alexst185 » 05 Avr 2015, 13:02
ok merci , je vais y jeter un oeil !
alexst185
Messagede DARKJIL » 05 Avr 2015, 22:14
Un code erreur?
Messagede Christophe 59 » 06 Avr 2015, 08:20
DARKJIL a écrit:Un code erreur?
Deux:
-Knock sensor (remplacé)
-sonde lambda (reste une seule: cata virée et deuxième sonde supprimée d'où sans doute le code erreur...) :roll:
Messagede mika34 » 06 Avr 2015, 09:25
il y a peu de chance que sa vienne du turbo
contrôle ton jeu longitudinale et latérale et si le wastegaite fonctionne bien sous dépression
par contre il suffit d'une prise d'aire ou une durite de dépression débrancher pour avoir se genre de symptôme
après si tu viens de refaire le moteur il suffit d'un léger décalage de distri pour que le moteur prenne pas tout ces tours et boiter au ralentit
des travaux ont était fait sur la culasse ?
mika34
Messagede Christophe 59 » 06 Avr 2015, 10:04
mika34 a écrit:il y a peu de chance que sa vienne du turbo
Il ne boite pas au ralenti et malgré mon âge avancé je sais encore caler un malheureux 3SGE (ou SGTE)...J'ai aussi réglé le jeu aux soupapes...
Pour info: ce moteur avait déjà exactement le même problème quand il est arrivé avec un méga joint de culasse...Les problèmes mécaniques ont été réglés mais je me suis interdit de toucher aux bidouilles sur le faisceau et sur les externes réalisées par le précédent proprio... :roll:
La voiture avait un joint de culasse et le moteur montait en température: problème réglé...Point barre...
Si j'avais su qu'elle avait des problèmes annexes: je n'y aurais même pas jeté un oeil. :|
Messagede DARKJIL » 06 Avr 2015, 10:42
J'ai le cata supprimé aussi et qu'une sonde lambda et je n'ai pas de code erreur.
Commence par regarder de ce côté ;)
Messagede yvomyale02elg » 06 Avr 2015, 10:47
DARKJIL a écrit:J'ai le cata supprimé aussi et qu'une sonde lambda et je n'ai pas de code erreur.
La tienne roule pas aussi, d'où le fait que tu n'es pas de code... Lol :mrgreen: :mrgreen:
Vervaine powaaaaa!!
- mr2 turbo
- celica ta22 gt
-celica ta23 gt
-celica t23 TS
-Celica T20 cab
-supra mk3 turbo
- 306 cabriolet Ph1
-Caribou s1
-RX400H
yvomyale02elg
Messagede DARKJIL » 06 Avr 2015, 10:49
Elle roule mieux que ta MR2 turbo :mrgreen:
