astuce boulon de vilebrequin
Messagede damdam27 » 28 Avr 2015, 19:53
Salut a tous,
voulant faire la distri de la belle j'ai enlevé le boulon de vilebrequin à ma manière, un peu à l'arrache, mais étant tout seul et la voiture sur cale, on se débrouille comme on peut
donc:
rallonge facom pour dépasser l'aile, poser sur une chandelle pour ne pas s'écrouler lors du "forçage", une barre de 2 mètres pour gagner des newtons de l'autre coté pour bloquer le volant moteur, j'ai démonté le démarreur et bloqué un tournevis dans l'embrayage,et surprise il a tenu et même pas rapé....
si ça peut aider quelqu'un surtout quand on est tout seul
damdam27
Re: astuce boulon de vilebrequin
Messagede Loulou958 » 02 Mai 2015, 20:17
Ha oui c'est un peu a l'arrache ça!!
Si tu parle bien du boulon de la poulie damper, c'est pas top!
C'est serré très fort ce boulon (et au couple) !! tu as resserré de la même façon?
110 m/kg de couple sur un tournevis et un embrayage!! pas bon
Sinon plus proprement, il y a 2 trous avec des pas de vis Diamètre 8 sur la poulie.
tu fais les mêmes trous dans une barre de fer, tu met les 2 vis et tu la bloque
TA23 ST 1976
MA61 celica/supra 1985
ST165 GT4 1988
ST202 Cabriolet JDM 1996
Honda Civic EM2 swap K20
Loulou958
Messagede damdam27 » 03 Mai 2015, 06:50
je ne l'ai pas encore enlevé j'attends d'avoir mes pièces(enfin de l'argent pour les acheter)
je n'ai pas vraiment forcé comme un boeuf pour l'avoir,il faut dire que je lui avais bien tapé dessus avant avec un carré a choc(pas une clé a choc),peut etre que ça l'avait un peu décollé
je ferai ta méthode pour le remontage
damdam27
Messagede Loulou958 » 03 Mai 2015, 19:19
Voici la barre que j'ai fait pour les distributions Toyota
Après avec des grosses rondelles tu peux t'en servir d'extracteur ;)
TA23 ST 1976
ST165 GT4 1988
Loulou958
