plusieurs questions
plusieurs questions
Messagede damdam27 » 27 Mai 2015, 21:41
salut a tous voila en checkant la st182 que je viens d 'avoir,j'ai voulu regardé les bougies et la quelle ne fut pas ma surprise en enlevant l'anti parasite :o :shock: de l'huile dans tout le fond du puit sur les 3 derniers cylindres en partant de la distri
j'ai regardé les vis de fixation du cache culbu elles n'étaient quasiment pas sérrées,serait ce a cause de ça?
mon voyant abs est allumé en permanence,quelqu'un a t il déja eu ce probleme?un capteur sur une roue?la centrale en défaut?
meme si je ne me servirai pas de la clim surtout a cause de l'ancien gaz,bref,quand je la met en route le compresseur ne colle pas,je n'ai pas de jus qui arrive apparement ,y a t il une méthode spécifique avec la ventil ou autre ?une sonde quelque part?
damdam27
Re: plusieurs questions
Messagede Adrénaline » 28 Mai 2015, 07:39
On en parlait dernièrement ici justement : viewtopic.php?f=35&t=3752&start=40
Deux fois ce "soucis" sur ma 162 et la meme chose sur ma 182, il y'a donc de grandes chances que ca vienne de la. ;)
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Messagede dimitrir » 30 Mai 2015, 14:02
Soucis récurrent du bon frein filet résoudra le problème avec un joint neuf au passage ;)
Pour le voyant abs je pourrais pas te dire grand chose a part de passé du nettoyant contact/frein a tes capteur vérifié le câblage
dimitrir
