[T18] ventilateur...
Messagede ssylvie » 25 Juin 2015, 08:12
Bonjour à tous,
Le petit ventilateur qui se trouve sur la partie inférieure de mon radiateur tourne en permanence. Quand je dis en permanence, cela veut dire dès que je mets le contact, avec le moteur froid !
J'ai l'impression que ce n'était pas le cas avant !
Sur vos ST182, votre ventilateur tourne-t-il dès que vous mettez le contact ? Si oui, alors c'est que c'est normal...
Sinon, quelle pourrait être la cause ? Cela peut-il avoir un lien avec l'ECU ? Je me demande si je n'ai pas constaté cela depuis la réparation de mon ECU...
Re: [T18] ventilateur...
Messagede Adrénaline » 25 Juin 2015, 10:32
Il ne me semble pas qu'un ventilo se mette en route quand je mets le contact de ma 182 (ni sur la 162 ni sur une autre caisse). :roll:
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Messagede ssylvie » 25 Juin 2015, 12:39
C'est bien ce que je pense, mais...
Ça pourrait être lié à l'ecu ? Sinon, à quoi ? Un capteur de température quelque part, mais où ?
Messagede dimitrir » 25 Juin 2015, 13:53
Salut sonde de température hs ;)
Ca me le fait aussi a cause que j'ai cassé la sonde pendant un démontage c'est celle la plus a gauche avec une connectique ronde ;)
dimitrir
Messagede ssylvie » 25 Juin 2015, 14:02
Aïe, je vérifierai ce soir.
Ça se retrouve en neuf je présume.
Maintenant, C'est pas trop grave. Vaut mieux qu'il fonctionne tout le temps plutôt que pas du tout !
Messagede ssylvie » 25 Juin 2015, 14:05
Messagede Loulou958 » 25 Juin 2015, 17:28
dimitrir a écrit:Salut sonde de température hs ;)
+1
Tu peux vérifier en shuntant les 2 cosses de la prise de la sonde, le ventilateur doit s'arrêter
Si c'est le cas, ta sonde est hs
(Il me semble que si tu active la clim, ce ventilateur tourne en permanence)
TA23 ST 1976
MA61 celica/supra 1985
ST165 GT4 1988
ST202 Cabriolet JDM 1996
Honda Civic EM2 swap K20
Loulou958
Messagede dimitrir » 25 Juin 2015, 18:39
heu la photo c'est la sonde de température d'air ça XD
C'est normalement celle la a confirmé c'est celle quand tu est en face de ton moteur la plus a droite
http://www.ebay.fr/itm/Sonde-temperatur ... 5d58f4f3ab
dimitrir
Messagede Loulou958 » 25 Juin 2015, 19:26
C'est le n°2
TA23 ST 1976
ST165 GT4 1988
Loulou958
Messagede dimitrir » 25 Juin 2015, 19:33
Parfait ce schéma ;)
dimitrir
