(st185) fuite liquide dans baie moteur
Messagede vle60 » 23 Aoû 2015, 11:22
Bonjour
je viens de checker le dessous de ma celica, et je me suis rendu compte qu'il y'a un suintement d'un liquide sous le moteur
voilà les photos :
La majorité du liquide se trouve sur la face arrière du moteur côté passager
J'ai checké mes niveaux , mes soufflets etc et RAS, rien à bouger (sauf le niveau d'huile dans la boite, je ne sais comment faire ? )
J'ai lu qu'il y avait un problème d'étanchéité au niveau de la pompe de direction assistée :?:
ça ne serait pas la pièce sur la deuxième photo ? elle est pas loin de la crémaillère et pas loin d'une courroie d'accessoire ( je n'ai pas suivi la courroie jusqu'au bout, vu comment c'est accessible et visible dans cette baie moteur :lol: )
si c'est cela, est ce simple à remplacer ou à remettre en état ?
si quelqu'un a déja eu une fuite similaire :roll:
vle60
Re: (st185) fuite liquide dans baie moteur
Messagede Loulou958 » 25 Aoû 2015, 06:31
Salut, oui c'est une "maladie" de la T18
Soit la pompe de direction, ou la durite haute pression qui fuit
La pompe n'est pas évidente à remplacer (car pas beaucoup de place)
L'autre fuite probable sur les T18 est le joint du cache soupapes!!
Essaye d'analyser l'huile sous ton bloc
si elle est rouge = direction
propre = Boite de vitesse
crade = moteur (cache soupapes)
TA23 ST 1976
MA61 celica/supra 1985
ST165 GT4 1988
ST202 Cabriolet JDM 1996
Honda Civic EM2 swap K20
Loulou958
