Moteur ne veut plus demarrer.
Messagede fredobinbin » 04 Déc 2015, 22:43
Bonsoir,
la celica a commencé par démarrer quand bon lui semblais, et s'arettai sans raison, sans vouloir redémarrer.
Après avoir contrôlés les différentes masses et alimentation du système, y compris sur le boitier injection et le module d'allumage, après avoir contrôlé la présence d'allumage en faisant tourner au nettoyant frein, et après avoir contrôle la pression d'essence, je conclut que les injecteurs ne sont pas commandés, donc après contrôle de leur faisceau électrique qui est ok, lui aussi, j’entreprends d'ouvrir l'écu. Après contrôle, je constate que le transistor ref B1453 est en CO entre le collecteur et la base, de plus j'ai deux condensateurs de 10 microfarad HS (on perdu la substance chimique).
Quelqu’un, a t'il déjà u le même problème? Emplacement des composants hs entourés en rouge sur les photos jointes.
fredobinbin
Re: Moteur ne veut plus demarrer.
Messagede MichelB33 » 04 Déc 2015, 22:50
Un grand classique des T18 :roll:
viewtopic.php?f=24&t=8733#p105629
bienvenu au club !
MichelB33
Messagede fredobinbin » 04 Déc 2015, 23:04
MichelB33 a écrit:Un grand classique des T18 :roll:
bienvenu au club !
Bonsoir à toi,
j'avais vu ce post.
Si quelqu’un du forum est intéressé je peut poster le manuel de réparation TOYOTA moteur
38-GE,38-GTE, 58-FE, version française.
Bien sur après autorisation du détenteur de ce manuel sur un autre forum.
fredobinbin
Messagede fredobinbin » 04 Déc 2015, 23:05
Cet doc m'a bien aidé pour les contrôles du système d'injection.
fredobinbin
Messagede damdam27 » 05 Déc 2015, 07:34
bienvenu au club !
Bonsoir à toi,
j'avais vu ce post.
merci a toi mais il est deja en ligne le manuel,je l ai photocopié c est long tres long tres tres long
et tu as du te trompé sur tes codes moteur ;)
damdam27
Messagede fredobinbin » 05 Déc 2015, 11:43
NON, moteur 3S GE, par contre je me suis trompé sur l'année, c'est une 92.
fredobinbin
Messagede dimitrir » 05 Déc 2015, 20:38
Bienvenue au club ^^
Calculateur 2b non ?
C'est maladie sur ces condensateur...
dimitrir
Messagede fredobinbin » 05 Déc 2015, 21:25
dimitrir a écrit:Bienvenue au club ^^
Bonsoir,
2b, je peut pas dire, on ne vois plus grand chose sur l'étiquette.
Je peut recuperer le N° de VIN si sa t'en dit eu peu plus.
fredobinbin
Messagede fredobinbin » 05 Déc 2015, 21:34
bienvenu au club !
Bonsoir à toi,
j'avais vu ce post.
J'avais pas vu les erreur de type moteur qui se sont glissées lors de mon copier collé, c'est bizarre d’ailleurs.
Donc moteurs 3s-GE,3s-GTE, 5s-FE, dessus le manuel cité, je n'ai aucun renseignement pour le contrôle du faisceau électrique du module d'allumage.
fredobinbin
Messagede dimitrir » 06 Déc 2015, 10:24
Il y en a pas
Mais la dans ton cas c est a cause du condensateur que ça démarre pas il cause le code 14 qui coupe l injection
Donc le mieux est de les remplacer perso je les ai pris sur eBay par lot de 5 pour éviter de payer des frais de port inutile
Après tant que tu y est nettoye les connexions du faisceaux ca fera pas de mal
dimitrir
