[st182] fuite essence et (!) s'est allumé
Messagede vincema » 26 Jan 2016, 16:54
Salut les gens !
Voilà j'ai remarqué tout à l'heure, une tache d'essence sous la voiture, à peu près au niveau de l'arrière des roues avants, au milieu de la voiture. J'ai pas encore pu trop regarder. Vous auriez une idée d'où ça oourrait venir ? :oops:
Et sinon, tout à l'heure, lors d'une franche accélération, le voyant (!) s'est allumé quelques secondes. Une idée aussi ? :?
Je l'ai que depuis samedi, donc j'suis un peu paumé pour l'instant
Merci d'avance.
vincema
Re: [st182] fuite essence et (!) s'est allumé
Messagede vincema » 26 Jan 2016, 17:25
Pour le voyant, je pense que c'est dû au niveau du liquide de frein dans le bocal. Car il est sur le mini. J'ai raison ? :-)
vincema
Messagede nez de cochon » 26 Jan 2016, 17:28
pour le liqui de frein tu as très probablement raison..
Reste à savoir d'où vient cette baisse de niveau :?
pour l'essence un durite qui pisse à voir au dessus de la flaque :D
Le plus dur est fait
l'impossible est en cours
nez de cochon
Messagede vincema » 26 Jan 2016, 17:58
Pour l'essence j'vais y regarder quand le temps sera meilleur -_-'
Pour le liquide de frein, je regarderais s'il baisse encore pour voir si c'est une durite ou s'il a baissé avec l'usure des plaquettes. Car comme je disais, je l'ai que depuis 3 jours, donc je sais pas s'il y a longtemps qu'il est à ce niveau.
J'vais faire l'appoint. Sur le bouchon cest ecrit dot3 mais jai que du dot4. Jai vu sur des forums qu'ils étaient miscibles.
Donc je peux faire l'appoint sans danger ?
vincema
Messagede yvomyale02elg » 26 Jan 2016, 18:10
Sans danger pour les freins, par contre regarde rapidement si tu as une fuite d'essence, ce serait con qu'elle flambe :D
Vervaine powaaaaa!!
- mr2 turbo
- celica ta22 gt
-celica ta23 gt
-celica t23 TS
-Celica T20 cab
-supra mk3 turbo
- 306 cabriolet Ph1
-Caribou s1
-RX400H
yvomyale02elg
Messagede MichelB33 » 26 Jan 2016, 19:21
Appoint en Liquide de frein ! Sauf fuite c'est strictement pas nécessaire
Si tu mets Plaquettes neuves aux quatre coins
+ garnitures neuves aux tambours arrières
tu devrais remonter au niveau max, c'est étudié pour !
Maintenant un liquide de frein peut perdre en efficacité (reprise d'humidité)
et il convient de le purger complètement de temps en temps
cette manip faite en même temps qu'une remise à neuf des plaquettes
permet de tout remettre au niveau max.
MichelB33
Messagede vincema » 26 Jan 2016, 20:22
Merci pour vos réponses ! :-)
De toute façon je pense lui mettre les freins de la phase 2 (étriers, disques) prochainement, car j'ai vu
ici et là, sur les forums, qu'ils avaient plus de mordant que ceux de la phase 1.
Comme ça je repartirai à zéro sur du neuf.
vincema
Messagede leoh » 16 Fév 2016, 20:29
+1 : la différence de niveau du bocal : mini - maxi --> correspond à l'usure des plaquettes
Toyota Celica ST182 de 1991 avec 224'000Km
Moteur 3SGE 2.0L 160 cv
leoh
