[T18] Chauffage
[T18] Chauffage
Messagede ssylvie » 30 Mar 2016, 10:49
Bonjour à tous,
L'année passée, en février, j'avais fait refaire mon joint de culasse (+ aplanissage de la culasse), courroie de distrib, remettre du gaz dans la clim, etc. sur ma T18 et depuis, je trouve que le chauffage donne beaucoup moins bien ! Avant, dans mon souvenir, je mettais le chauffage au min et ça chauffait à donf. Aujourd'hui, je tourne le bouton au bout et je dois mettre la soufflerie pour avoir un minimum de chaleur.
Est-ce normal ? Ai-je rêvé ? Le chauffage sur vos T18 donne-t-il correctement ou est-ce pareil sur toutes les T18 ?
Est-ce possible qu'une trappe de commande de chauffage se soit décrochée ? Où devrais-je regarder ?
J'aurais pu poser la question avant, mais ...
Re: [T18] Chauffage
Messagede zawa34 » 30 Mar 2016, 11:09
Même symptôme sur la mienne, obligé de mettre la ventil à 1 pour avoir de l'air chaud, avant, avec le JDC pété j'avais direct du chaud, pour moi rien
d'anormal :?:
Re: [T18] Chauffage
Messagede ssylvie » 30 Mar 2016, 11:20
AÏe. Si normal alors tant pis. J'attendrai encore un peu avant de décapoter car là ça caille encore dans le nooooord.
Re: [T18] Chauffage
Messagede jlr » 30 Mar 2016, 12:42
pareil pour la mienne, si je suis pas sur "1" ça donne pas top :(
jlr
Re: [T18] Chauffage
Messagede dimitrir » 30 Mar 2016, 21:47
est tu sur que ton volet s'ouvre bien tire sur le cable qui passe juste a coté de ton pieds droit dans la console ;)
Après niveau chauffe ca donne quoi la température est stable ou elle descent en roulant ?
dimitrir
Re: [T18] Chauffage
Messagede AïGoRr » 31 Mar 2016, 09:00
C'est normal non ?
En tout cas sans ventilation, pas de chauffage possible.
Après pour le bouton de dosage de la T°C, en effet si il faut tourner à fond pour avoir juste un peu de chauffage, c'est qu'il y a un soucis.
Ce bouton actionne l'ouverture de la vanne qui fait circuler l'eau chaude dans le radiateur de chauffage, si vous trouver où elle se trouve, vous pouvez toujours commencer par vérifier si elle s'ouvre correctement.
La dite vanne porte la ref : 87240-20360
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1993_TOYOTA_CELICA_ST182L-BLMGFG_8716.html
Re: [T18] Chauffage
Messagede leoh » 31 Mar 2016, 18:10
Pour ton gaz de clim comment et ou a tu fait pour le renouveler ?
J'ai demander à plein de garage il me dise tous : interdit depuis plusieurs années.... --> ok mais il y a bien une solution --> et la pas de réponse ????? POURQUOI
Il y a toujours une solution (sans remplacer les pièces de clim)
Il y a forcément un gaz alternatif qui existe ?
HELP PLEASE !!!!!!!
Toyota Celica ST182 de 1991 avec 224'000Km
Moteur 3SGE 2.0L 160 cv
leoh
Re: [T18] Chauffage
Messagede ssylvie » 31 Mar 2016, 19:49
Euh, j'ai tout simplement signalé à mon garagiste que la clim ne fonctionnait plus et c´est lui qui m'a dit qu'il n'y avait plus de gaz et qu'il a fait le plein
