Changement courroie distribution AT200
Re: Changement courroie distribution AT200
Messagede pierrot92 » 05 Jan 2010, 17:32
Le changement de la pompe à eau n'est effectivement pas obligatoire car non entrainée par la courroie de distribution.
Personnellement j'ai refait moi-même la distribution car elle atteignait les 12 ans d'âge. A mon grand étonnement la courroie était impeccable, même pas un début de fissure constaté. ça m'a couté le prix du kit.
A noter qu'en cas de casse de courroie il ne peut pas y avoir de conséquence pour le moteur car ce dernier est conçu de telle manière que les soupapes ne peuvent entrer en contact avec les pistons.
pierrot92
Messagede ZeN » 09 Jan 2010, 19:14
J'ai l'impression qu'il y a un peu de confusion entre ST202 et AT200 sur le post, attention aux infos ;)
Je ne suis pas du tout spécialiste de cette génération, je peux juste confirmer que le 3SGE est non-interferrentiel, donc pas de risque que les pistons aillent faire bisous aux soupapes, mon père a eu le cas sur son 162 donc c'est valable sur ST202. Je ne sais pas si c'est pareil pour le 7AFE de l'AT200.
Messagede pierrot92 » 13 Jan 2010, 17:01
Je parlais du 7AFE de l'AT200
pierrot92
Messagede Jandrou » 21 Jan 2010, 04:14
par contre je suis tombé sur un tuto (sur le forum d'en face ;) ) pour le changement de courroi, il est nikel de chez nikel, avec plein d'explication de photo et tous ce qui faut pour le faire soit meme.
mais bon, franchement, quand j'ai l'ai vu, sa ma bien refroidi de le faire moi meme :lol:
Messagede pierrot92 » 12 Fév 2010, 17:49
Personnellement je ne suis pas mécano mais j'ai changé moi-même ma distri, je n'ai pas rencontré de problème particulier mais pour passer la courroie il faut désolidariser la fixation moteur du même côté.
Pour la petite histoire j'ai décidé de la changer au bout de 13ans et vous me coirez si vous voulez mais j'ai eu beau tordre l'ancienne courroie dans tous les sens mais pas la moindre fissure ou craquelure décelée.
Je confirme que la pompe à eau n'est pas entrainée par la distri.
pierrot92
Messagede laurent » 09 Mar 2010, 20:09
Bonsoir,
j'ai lu avec attention le sujet car je vais devoir changer la courroir sur une T20, une 1l8.
Pierrot92, combien de temps il faut, faut-il des outils spécifiques, etc...
Jandrou, aurais-tu le lien pour le topic du forum d'en face ?
laurent
Messagede Jandrou » 12 Mar 2010, 01:47
je te dirais sa quand je serai chez moi (au taf la), faut que le retrouve.
sinon, ta la motivation de chercher un peu, il me semble qu'il etait dans les "fixer" du haut dans la section "mecanique generale"
Messagede laurent » 14 Mar 2010, 14:16
Il semberait qu'il faut être adhérent pour pouvoir consulter !!!!
Je ne souhaite pas spécialement m'inscrire à un forum pour récupérer un sujet, donc, si certain peuvent me faire un copié collé, ça sera plustôt sympa.
L'histoire est que je vais éventuellement acheter une T20, 1l8 mais il y a beaucoup de travail.
En plus de la distribution, il faut changer le pare-brise (car fendu), il faut enlever un kit tuning collé à la choucroute, refaire les amourtisseurs, et peut-être d'autres surprises, alors tout ce que je fais moi-même, c'est toujours ça d'économisé.
laurent
Messagede Jandrou » 16 Mar 2010, 14:18
tu parle de celle sur lbc?
sinon pour le liens faut que je me prenne 5 min histoire de voir comment je peut te faire le copier coller, a moins que quelqun de plus esperimenté ce devoue
