Ne Démarre plus
Re: Ne Démarre plus
Messagede Oyo » 07 Fév 2012, 12:39
Christophe 59 a écrit:Si elle fait un sursaut: il y a de fortes chances que ta distrib soit cassée et le démarreur n'a rien à voir là dedans.
Démontes le petit carter de protection de la courroie pour voir dans quel état elle se trouve
Ok bah de toute façon je verrais bien ça jeudi ! mais si la courroie à un truc, ça se verra vite !
Merci de tout vos conseils au faite ! ^^
Les fautes c'est comme le freinage, c'est mal, mais des fois ça m'arrive d'en faire...
Oyo
Re: Ne Démarre plus
Messagede totoy » 07 Fév 2012, 13:05
heu question bête mais si la courroie est cassée les cylindres ne viennent pas taper dans les soupapes ouverte?
totoy
Re: Ne Démarre plus
Messagede Angelmind » 07 Fév 2012, 13:44
totoy a écrit:heu question bête mais si la courroie est cassée les cylindres ne viennent pas taper dans les soupapes ouverte?
Pas sur les 3SGE^^
Ce sont des blocs non interférentiel ;)
Pas mieux que tout le monde, contrôle l'état de ta courroie de distrib'.
Angelmind
Re: Ne Démarre plus
Messagede Christophe 59 » 07 Fév 2012, 18:47
Pas sur les 3SGE^^
Comme dit Angelmind... Mais de toutes façons, j'ai déjà vu des casses de courroies ou les soupapes touchent et, t'inquiètes pas: quand les soupapes ont plié, les pistons ont fait leur place pour tourner librement (je pense notamment à un 24 soupapes BMW sur lequel j'ai du remplacer les 24 soupapes!!!)
Donc: vive les 3SGE et les 4AGE!!! :D
Re: Ne Démarre plus
Messagede Oyo » 07 Fév 2012, 19:02
Bah sans démonter le cache, on aperçois une partie de la courroie si je ne m'abuse ?! Et elle n'avait rien ! Toutes les courroies avait l'air bien tendu.
Après, il faudra que je vérifie tout cela en détails jeudi ! En esperant que ce n'est pas la courroie de distri, sinon ça va coûter chère ! :|
Oyo
Re: Ne Démarre plus
Messagede Christophe 59 » 07 Fév 2012, 19:18
Oyo a écrit:Bah sans démonter le cache, on aperçois une partie de la courroie si je ne m'abuse ?! Et elle n'avait rien ! Toutes les courroies avait l'air bien tendu.
juste le prix d'un remplacement de distribution puisque le moteur ne risque rien...
Si elle a cassé, c'est que sa préconisation de maintenance était dépassée: donc considères celà comme de l'entretien!... :geek:
Re: Ne Démarre plus
Messagede ZeN » 07 Fév 2012, 19:49
T'es sûr qu'on parle bien de la même chose hein? Je sais pas combien ya-t-il de courroies accessoires là dessus, mais on te parle de la courroie de distri et pas accessoire, qui elle n'est théoriquement pas visible autrement qu'en enlevant un demi-carter en plastoc sur le haut du moteur coté distri.
Pour être clair, sur l'éclaté ci-dessous, faut enlever le carter appellé "N°2 Timing belt cover":
Re: Ne Démarre plus
Messagede Oyo » 07 Fév 2012, 19:52
C'est vrai ! Tu as raison, mais juste que ça tombe mal vu que j'avais d'autres frais à faire sur un autre vehicule à vendre (Un Scénic... oui je sais, la honte sur moi ! D'ailleurs si il y a un acheteur... :D ) ! Pas de chance !
Oyo
Re: Ne Démarre plus
Messagede Christophe 59 » 07 Fév 2012, 19:53
De plus, elle peut paraitre impec en haut côté arbre à cames et ne plus avoir de dents côté vilebrequin ce qui fait qu'en ce cas elle dérappe tout en étant encore tendue...
Re: Ne Démarre plus
Messagede ZeN » 07 Fév 2012, 19:56
J'ai édité mon message au dessus avec un éclaté pour être plus clair ;)
