entretien principal
Re: entretien principal
Messagede Jandrou » 11 Sep 2010, 10:02
c'est bien le boulon couleur "or" a gauche du filtre a huile en 14? parce que j'arrive pas a le desserrer
Messagede Sharkytoy » 20 Sep 2010, 20:20
A vrai dire, je l'ignore, ca je ne l'ai jamais fait sur la Toy.
Je t'ai indiqué la procédure à suivre pour une vidange de LdR avec un vase d'expansion sans pression -on peut ouvrir le bouchon à chaud sans risque d'éclaboussures car la pression est dans le radiateur -ne jamais ouvrir le bouchon à chaud.
Maintenant, il ne doit pas y avoir 40 bouchons et le diamétre est conséquent (un pas de 14 est cohérent) et se trouver coté échappement car dans le cas contraire, la vidange serait inaccessible. De mémoire, l'emplacement est indiqué sur le carnet d'entretien.
Un détail très important : la vidange du LdR se fait moteur froid sinon joint de culasse voire culasse sont en danger !!!
Sharkytoy
Messagede Jandrou » 26 Sep 2010, 14:43
je suis pas arrivé a le désserrer donc, pas de soucis.
sinon vous en pensez quoi de mes bougies?
