probleme huile !
probleme huile !
Messagede wassupfooo » 15 Oct 2010, 21:21
alors voilou pour la petite histoire, j'ai racheter une Celica ST205 UKDM depuis pas longtemps avec quelques pieces dessus ;)
aujourd'hui petite acceleration sur l'autoroute, je regarde dans mon retro la voiture fumait blanc...
ca a fumé vraiment pas longtemps et pas epais du tout mais bon voila....
je continu ma route plus tranquillement car je pouvais pas m'arreter, la voiture roule nickel, rien a signaler, ca fume plus.
dès que j'ai pu je me suis arreté, je souleve le capot et la de l'huile de partout près du reniflar...
je zieute voir si une durite ou autre se serait pas barrée mais rien...
par ailleur sur la photo le petit reservoir blanc près du reniflar est censé etre relié quelque part ou etre fermé ? car il y a un embout relié nul part la....
j'aurais pu prendre une photo après que ce soit arrivé mais on voit pas vraiment d'ou ca vient donc bon
voici juste une photo avant avec la zone en rouge
wassupfooo
Re: probleme huile !
Messagede Cyril » 16 Oct 2010, 17:13
es-tu sur d'avoir la bonne quantité d'huile. Si tu en as trop dans ton moteur, elle ressort.
Je suis pas un spécialiste de ton motuer, je ne peux pas te répondre sur le positionnement des différents orgnaes...
Cyril
Messagede Cyll » 16 Oct 2010, 17:38
a l'origine la ou tu as le reniflard ça retourne sur la durite d'admission (recirculation des huiles).
Pour la sortie sur le bocal blanc, normalement tu as juste un bout de durite coudé vers rien,c'est juste un trop plein.
Rénovation ST162 (2008)
Rénovation ST162 bis (2010).
projet en cours :
Cyll
Messagede wassupfooo » 16 Oct 2010, 18:13
ok moi il y a juste l'embout plastique avec rien au bout donc bon
par contre le blem c'est que j'ai pas de crique sur moi pour voir un peu en dessous donc j'ai pas vraiment pu me pencher sur la chose néanmoins je me demande si ca pourrait pas venir du filtre a huile qui se serrait dévisser ou autre...
wassupfooo
Messagede Sharkytoy » 21 Oct 2010, 20:22
Bonsoir,
Je ne connais pas bien l'architecture du ST205
Mais un reniflard d'huile mal branché crée une dépression dans le circuit d'air et donc des dysfonctionnements moteur, apparemment le tien tourne rond...
En outre, Fumette Blanche = liquide de refroidissment !
S'il s'agit d'un probléme d'huile, cela devrait fumer bleu...
Dans le doute, controle ton niveau, huile moteur comme refroidissement (mais je pense que tu l'as déjà fait !)
Si les 2 sont corrects...euh, ben...J'vois pas :cry:
Sharkytoy
