[AT200] cremaillere de direction
Messagede Jandrou » 28 Jan 2011, 15:43
sa se répare une cremaillere, ou faut absolument la changer?
au pire une d'occas' ferais l'affaire? sa me fait mal au uk de lacher entre 400€ et 600€ (meme si en moyene ils rembourse 100€ de consigne) pour une neuve...
question con, c'est grave docteur? je peut laisser trainer sa jusqu'a fin avril, voir fin mai?
Re: [AT200] cremaillere de direction
Messagede hekki » 28 Jan 2011, 18:29
ca depend c'est suite a un controle technique?
hekki
Messagede Cyll » 29 Jan 2011, 01:25
Si elle a du jeu c'est fichu, si c'est une fuite oui ça ce répare.
Rénovation ST162 (2008)
Rénovation ST162 bis (2010).
projet en cours :
Cyll
Messagede Jandrou » 29 Jan 2011, 01:26
Oui il a regarde et c'est ni une biellette ni une rotule
Messagede Cyll » 29 Jan 2011, 01:31
soit de l'occase mais tu prend le rique d'avoir le même problème plus tard (ST202 ou AT200 ce sont les mêmes) soit neuf mais je sais pas quel bras il te reste à couper ^^
projet en cours :
Cyll
Messagede Jandrou » 09 Mai 2011, 15:51
bon le jeu que le controle avai vue a augmenté, et je'ai controlé, apparament sa viendrai juste de l'ecrou centrale qui n'étais pas serré :mrgreen:
Messagede ZeN » 10 Mai 2011, 23:55
Sacré Jandrou! :lol:
