Kit d'admission directe
Messagede jeufeu » 11 Aoû 2011, 15:36
J'ai eu un peu la flemme de chercher :mrgreen: si il y avait eu des posts sur le sujet :
C'est t'y efficace ces choses???
Avez-vous quelques retours d'expérience sur le sujet?
jeufeu
Re: Kit d'admission directe
Messagede yvomyale02elg » 11 Aoû 2011, 16:36
jeufeu a écrit:J'ai eu un peu la flemme de chercher :mrgreen: si il y avait eu des posts sur le sujet :
roohhhhh
:mrgreen: :mrgreen:
Vervaine powaaaaa!!
- mr2 turbo
- celica ta22 gt
-celica ta23 gt
-celica t23 TS
-Celica T20 cab
-supra mk3 turbo
- 306 cabriolet Ph1
-Caribou s1
-RX400H
yvomyale02elg
Messagede emiliencasse44 » 12 Aoû 2011, 08:15
Bof, ca dépend ... Si c'est la seule modif, ça fait surtout du bruit ...
Le plus important est que l'admission aille chercher de l'air frais ... Un gros cornet qui ne prend que de l'air chaud du moteur marchera moins bien qu'une boite a air d'origine qui prend de l'air froid !
Le plus important est de diriger le flux d'air ... Après, c'est surtout du look et du tiouningg !
Messagede jeufeu » 12 Aoû 2011, 19:25
emiliencasse44 a écrit:Bof, ca dépend ... Si c'est la seule modif, ça fait surtout du bruit ...
Huuummm, pas faux, j'ai lu pas mal de truc sur l'apport en air frais.
A creuser c'histoire.
jeufeu
Messagede Sharkytoy » 30 Sep 2011, 20:44
Faire entrer un max d'air est une solution pour améliorer le rendement, mais 2 points :
1- Point déjà abordé plus haut, il faut s'assurer qu'il soit le plus frais possible (pas évident s'il est puisé dans le compartiment moteur)
2- Si on fait entrer plus d'air, il faut pouvoir en faire sortir plus, logique !!! En clair, prévoir une ligne d'échappement plus libre... ;)
Sharkytoy
Messagede afterlove » 30 Sep 2011, 22:46
oué enfin il n'y a pas que ça..
il doit y avoir une certaine résistance quand même... si l'air est aspiré sans résistance le moteur tourne comme une patate
j'en ai fais l'expérience sur ma RA28, j'ai foutu ce genre de cornet - très joli c'est certain - en gros ça démarrait mal et ça tenait pas le ralenti - trou à l'accélération - bruit sympa..
quand on bouchait un peu le filtre avec les mains ça allait tout de suite mieux...
il existe d'autres cornet ou le filtre est plus compact
j'ai fini par remettre le système d'origine fixé sur la boite de tranquillisation - c'est niquel même si c'est moins joli
(quoi que l'origine c'est quand même boooo)
Messagede CELICA16 » 30 Sep 2011, 23:11
Idem pour moi ,sur ma T23 j'ai mis un KAD (joli bruit a 3500 trs)mais j'ai pas la ligne qui va avec donc quand je monte dans les tours (6000)elle s'ettouffe -je vais remettre la boite a air d'origine avec dedant un filtre sport -d'apres que c'est sympa -mais il faut refaire le reset de l'ECU ;)
Messagede Sharkytoy » 13 Oct 2011, 21:42
Beaucoup de systémes d'injection fonctionnent avec le calcul d'air entrant (L-Jetronic et consorts notamment)
Si on modifie l'entrée d'air sans affiner la gestion, c'est la cata !
Il suffit de voir comment un moteur à injection tourne avec une Durit percée :roll:
Sharkytoy
