roulement arriere
roulement arriere
Messagede arashi » 27 Fév 2009, 07:56
quelqu' un a til deja changé un roulement arrière sur une t 20...si vous avez des shémas ou des astuces je suis preneur ... ;) merci d' avance.
arashi
Re: roulement arriere
Messagede DARKJIL » 27 Fév 2009, 20:11
T'es dans la rubrique T18 là :lol:
Messagede arashi » 27 Fév 2009, 23:07
euh...y' a écrit t 20 en haut...comprend pas
arashi
Messagede DARKJIL » 27 Fév 2009, 23:10
un modo a dû déplacer le sujet ;)
(par contre il a mal fait son boulot vu qu'il a laissé l'ancien post dans la mauvaise section au lieu de le supprimer :mrgreen: )
Messagede arashi » 28 Fév 2009, 09:00
ok ...le vin cancérigéne a du commencer son oeuvre sur mes derniers neurones...sorry ;)
arashi
Messagede jeag » 28 Fév 2009, 09:51
Si c'est comme sur une T18 ou une T16, c'est assez simple:
Après avoir enlevé la roue, si c'est un tambour: il est tenu par une ou deux petites vis cruciforme à attaquer au tournevis à frapper (à cause d'une grande portée conique et de la rouille, elles sont assez dures à enlever). Il faut penser à desserer le frein à main, bien sûr.
Si c'est un disque: la même chose pour les vis cruci, et en plus il faut enlever l'étrier de frein qui est tenu par deux vis.
Une fois le tambour ou disque déposé, on peut voir sous les machoires le moyeu maintenu par 4 grosses vis à têtes hexagonales de 14mm. il suffit de les desserer avec un cliquet et une rallonge pour tomber le moyeu, en laissant en place tout le reste: il n'y a pas besoin de déposer le câble de frein à main ou les machoires. Il y a un fin joint torique qu'il faut préserver qui sert à étanchéifier les roulements pour que leur graisse n'aille pas polluer le frein.
Cette conception est tout à fait remarquable, je n'en ai jamais vu d'aussi intelligente et pratique, et croyez-moi, j'en ai changé des roulements et des freins. Chapeau bas aux ingés de Toy.
Messagede Tavu » 28 Fév 2009, 10:11
DARKJIL a écrit:un modo a dû déplacer le sujet ;)
t'sais ce qu'il te dit le modo... :mrgreen:
dans la section T18 le sujet apparait sous forme de lien en fait et redirige vers la section T20...et pis c'est pour faciliter les choses aux possesseurs de T18 les pauvres...deja que leur celica sont moches.. :mrgreen:
Edit Tavu: je suis a deux doigts de m'autoBANNER pour de tels propos diffamatoires.. :lol:
Messagede Angelmind » 28 Fév 2009, 19:27
TAVU = BANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
:lol: :lol: :lol: :lol:
J'ai arrangé le p'tit soucis pour éviter la transition de Gen 5 et 6 ;)
Angelmind
Messagede arashi » 28 Fév 2009, 21:39
merci ;)
arashi
