Pbm Tremblements
Pbm Tremblements
Messagede aurefox » 09 Oct 2009, 20:32
Bonsoir à tous,
j'ai un petit soucis lorsque je roule entre 100 et 120 km/H environ, le volant tremble, pas avant, ni après cette vitesse. lorsque je freine sans tenir le volant, la voiture file droit, pareil lors d'une forte accélération (à toute vitesse).
lorsque j'ai acheté ma voiture l'ancien proprio avait changé les pneus (au mois de mai), mais a mis une marque que je ne connais pas, achetés sur internet.
est ce que ce sont juste les pneus qui sont en cause (ils ont environ 6000km) ?
aurefox
Re: Pbm Temblements
Messagede ZeN » 09 Oct 2009, 20:45
Equilibrage je pense, géométrie à vérifier si jamais ça tire...
Sur la mienne j'ai le même problème, je pense que j'ai des plombs qui ont du sauter... faut que je contrôle mes roues ^^
Re: Pbm Temblements
Messagede Titomdu76 » 09 Oct 2009, 21:03
je pense aussi que ca pourait venir d'un probleme d'equilibrage ca arrive des fois que le plomb se barre (au kareshaire ou tout seul...)
Re: Pbm Temblements
Messagede afterlove » 09 Oct 2009, 21:38
yes
j'ai eu exactement le même soucis sur ma civic
soit équilibrage
soit changement de pneu (remettre les mêmes qu'avant ou de meilleure qualité)
soit réglage au niveau des essieux av/ar
Re: Pbm Tremblements
Messagede aurefox » 09 Oct 2009, 21:41
ben apparement l'ex proprio aurait fait un equilibrage la veille de la vente car ça le fesait déja, mais ça n'a pas réglé le problème. et comme la voiture a moins de 4 ans il n'a pas fait le contrôle technique.
faute de budget ce mois ci je traine un peu avant de faire une révision et un ct (mais bon je ne roule pas beaucoup ça compense).
Moi je pensais que ça pouvais venir des pneus, mais en même temps je n'y connais rien lol ..
aurefox
Re: Pbm Temblements
Messagede emiliencasse44 » 09 Oct 2009, 21:55
moi jai la meme, et meme en changant les 4 jantes, ca ne change rien ... je pense a des disques voilés ...
Messagede aurefox » 09 Oct 2009, 22:00
emiliencasse44 a écrit:je pense a des disques voilés ...
tu crois que ça viendrais des freins?? ça arriverait que lorsque je freine dans ce cas non?
aurefox
Re: Pbm Temblements
Messagede afterlove » 09 Oct 2009, 22:05
moi aussi j'ai fais l'équilibrage et ca n'avait rien changé du tout
pense à changer les 2 pneus neuf - renseigne toi dans un garage toyota et demande ce qu'ils conseillent comme pneu pour ton véhicule
limite fait controller les essieux, si c'est juste un reglage (sur la civic on sait les regler) dans ce cas tu dois pas t'inquieter
Re: Pbm Temblements
Messagede afterlove » 09 Oct 2009, 22:06
a mon avis des disques voilés n'est pas la raison, ca commencerait à vibrer et ca s'empirerait au fur et a mesure que tu accélères
pour moi c'est juste des pneus pas approprié, sur ces véhicules le simple dessins du pneu peu faire ca
c'était le cas de ma honda civic derniere generation
étonant mais après le remplacement des pneu par des michelins (super cher) ca été ;)
Messagede aurefox » 10 Oct 2009, 11:53
je pense que je vais les user un peu puis je mettrais du michelin, je vous dirais si c'était ça ou pas.
merci en tout cas
aurefox
