Remplacement kit Embrayage
Messagede daeressea » 16 Oct 2010, 11:48
hello,
Je me pose une question bête. mon embrayage arrive en fin de vie et je vais devoir le changer.
est il possible de remplacer l'embrayage d'origine par un truc plus solide ou plus performant?
de même au vu des prix au garage pour le remplacement, existe t il une méthode de remplacement du kit embrayage autre que celui décrit dan la doc toy (on démonte tout le moteur puis le bloc transmission?
j'ai cru lire sur un forum en anglais qu'il suffisait d'enlever la roue av gauche pour pouvoir demonter la boite, quelqu'un a une idée?
daeressea
Re: Remplacement kit Embrayage
Messagede ZeN » 16 Oct 2010, 13:07
Oui tu peux mettre un embrayage plus performant style exedy.
Sinon pour le remplacement, pas besoin de tomber le moteur mais c'est du boulot, un pont est recommandé. Roue gauche, de préférence cardan complète avec moyeu en accrochant l'étrier au ressort d'amorto pour pas flinguer la durite, peut-être le patin central sous moteur... et assez de hauteur pour passer la boite.
