Question écrous de roue
Messagede AïGoRr » 01 Déc 2010, 07:52
Please, besoin d'aide urgente !!
Les écrous de roues de T23 d'origine, ce sont lesquels :
Merci.
Re: Question écrous de roue
Messagede emiliencasse44 » 01 Déc 2010, 09:08
Ca dépend de tes jantes, les premiers sont pour remplacer l'origine (plat ou conique), les autres ont une cale de diametre intégée (janteslotus sur supra)
Messagede AïGoRr » 01 Déc 2010, 10:40
Ben non, ce sont tous les deux des écrous d'origine, un est pour les jantes tôles (!) < je savais même pas qu'y avait des tôles pour T23, et l'autre est pour les jantes alu, si j'ai bien compris.
Mais comme je dois mettre ma roue de secours avec jante d'origine et que les écrous des jantes Kosei ne vont pas, pour l'instant je l'ai bien profond ! x(
Messagede emiliencasse44 » 01 Déc 2010, 10:56
J'ai plein d'écrous d'origine dans une boite dans mon placard ... coniques pour jantes toles ou pyramides ;) ...
Sinon les ecrous comme le premier valent 0,5 pièce chez oscaro !
Messagede ZeN » 01 Déc 2010, 13:01
D'origine, sur les jantes alu, ce sont les seconds, malheureusement j'avais filé les 20 écrous quand j'avais revendu les jantes :/ Heureusement que j'ai pas crevé, j'aurais eu l'air con ^^
Messagede DARKJIL » 01 Déc 2010, 14:01
J'ai peut-être un jeu d'écrou pour les jantes de T23 je regarde ça et je dis quoi ;)
Messagede AïGoRr » 01 Déc 2010, 14:47
C'est vrai que là, j'ai l'air con, mais le pire c'était hier soir à 22h30, par -12°C, quand ça fait 1/2 heure que tu te les gèles pour te rendre compte au final, que la jante tient pas ... Là, t'as l'air vraiment con !
DARKJIL a écrit:J'ai peut-être un jeu d'écrou pour les jantes de T23 je regarde ça et je dis quoi ;)
Il me les faut pour vendredi au plus tard, donc si tu peux voir ça rapidos, j'attends, sinon je comme un jeu de 5 sur Oscaro (5€ pièce quand même ...).
Messagede emiliencasse44 » 01 Déc 2010, 16:42
tu ne peux pas en piquer sur ta ta60 ?
Messagede AïGoRr » 01 Déc 2010, 17:57
M14x125 sur les TA, M12x150 sur suivantes ;)
Messagede Christophe 59 » 01 Déc 2010, 19:46
AïGoRr a écrit:M14x125 sur les TA, M12x150 sur suivantes ;)
T'es sur de toi Alban?
Sur ma 23, j'ai des moyeux avant RA63 et c'est les mêmes que le train arrière... :roll:
