Fermeture centralisée
Messagede stephane29 » 02 Juil 2015, 18:13
Bonjour
Ma celica ts de 2001 me fait de temps en temps des choses bizarres avec la fermeture centralisée
Je l'ouvre et j’entends le clac clac de l'ouverture à nouveau, 3 ou 4 fois puis plus rien.
ce matin je l'ouvre, je démarre et pars puis à nouveau le clac clac 2 ou 3 fois.
la première fois c'était après l'avoir lavée, je pensais que c'était un faux contact causé pas l'eau.
Mais ce phénomène ce répète de temps en temps (pas seulement après l'avoir lavée). Il peut se passer plusieurs jours sans rien.....
Faux contact électrique? où chercher?
merci pour vos avis
Bonne soirée
stephane29
Re: Fermeture centralisée
Messagede Adrénaline » 03 Juil 2015, 08:50
J'avais un peu prés la meme chose, pas sur Celica, quand les piles de la télecommande d'ouverture a distance commençaient a fatiguer.
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Messagede stephane29 » 03 Juil 2015, 10:50
Bonjour
je ne pense pas que ce soit les piles, la télécommande fonctionne bien à plusieurs dizaine de mètres, mais je vais tout de même changer la pile.
d'autres avis?
stephane29
Messagede Adrénaline » 03 Juil 2015, 11:45
Comme toi je n'y ai pas trop cru quand on m'a dit ca, pour ce que coute une pile j'ai testé, au pire ca m'en faisait une de réserve. ;)
Bon, je certifie pas non plus que ca vienne de la, c'était sur un Berlingo, vérifié sur deux autres aussi. :roll:
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Messagede stephane29 » 03 Juil 2015, 12:15
Ok Merci je vais essayer
stephane29
Messagede stephane29 » 09 Juil 2015, 19:23
Malgré le changement de pile, le probleme persiste et se fait de plus en plus souvent.
J'ai dégarni la portière, en bougeant la serrure, le phénomène se reproduit, c'est peu être normal: en bougeant la serrure c'est comme si je tire sur la poignée...
C'est peu être la tige entre la poignée et la serrure qui est mal réglée, ou peu etre la serrure qui est morte.
Demain ou dimanche je dépose la poignée et la serrure pour voir.
Il y a sûrement des mécanos parmi vous, vous en pensez quoi? Je pars peu etre dans la mauvaise direction?
Bonne soirée
stephane29
Messagede stephane29 » 09 Juil 2015, 19:36
J'ai oublié de préciser, le phénomène ne se produit jamais quand la voiture est fermée de l'extérieur. Ce qui va dans le sens du réglage de la poignée. En effet rien ne se produit quand on actionne la poignée quand la voiture est fermée ...
stephane29
Messagede Adrénaline » 09 Juil 2015, 20:18
Alors t'es mal barré car je suis le seul a t'avoir répondu pour l'instant et ce n'était pas ca, au moins t'as une pile d'avance. :D
Ca ne te le faisait pas avant de l'avoir lavé ?
Tu l'as lavé comment (karscher, ....) ?
Tu as débranché ou changé de batterie juste avant ?
Ca te le fait des deux cotés ?
Je suis pas un spécialiste des fermetures centralisées ni des caisses récentes mais le système doit etre un peu prés pareil que sur d'autres caisses.
Tu dois avoir un moteur de fermeture par porte/coffre, vérifies peut etre les cosses, contacts, branchements.
Peut etre qu'il y'en a un de grippé (de moteur) qui merdouille un peu, si une tige ne coulisse plus correctement, ca pourrait envoyer une info erronée aux autres moteurs.
Il y'a surement un fusible qui est dédié a ce système ? ..... il est OK ?
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Messagede Korven » 09 Juil 2015, 20:42
oui, j'essayerais de regarder le fusible.
pareil je suis ni mécano ni électricien, mais en débranchant le fusible si ça le fait c'est que ça viendrait de la tringlerie et pas de l'électricité ?
mon père à eu à peu près ce problème sur une C2, c'était à cause du boitier de la clé qui été abîmé (du coup les boutons restaient enfoncés tout le temps), ça peux peut-être venir de là ? (en démontant pour changer de pile tu a dût voir si c'est abîmé ?)
Image  M A   T O Y O T A   E S T   F A N T A S T I Q U E  Image
DOC BROWN    - Pas étonnant que ça tombe en panne : il y a marqué "Made in Japan" !  Image
MARTY MCFLY - Mais enfin, Doc ! Tout les meilleurs trucs sont fabriqués au Japon ! Image
DOC BROWN    - Nom de Zeus ! Image
Korven
Messagede stephane29 » 10 Juil 2015, 06:08
Ok,je vais commencer par le fusible
Sinon je pense que le début après le lavage était un hasard (lavage à la bonne vieille éponge)
Pas débranché la batterie
Je vais vérifier si toutes les portes le font en même temps
Les boutons des clés sont en bon état
stephane29
