vidange boite
vidange boite
Messagede stephane29 » 05 Nov 2015, 15:11
Bonjour
Ma celica ts approche les 87000km
Faire une vidange de boite est une bonne chose?
Quelle huile utiliser?
Merci d avance
stephane29
Re: vidange boite
Messagede DARKJIL » 05 Nov 2015, 15:24
Faire une vidange c'est toujours une bonne chose ;)
Pour l'huile je dirais 75w90 voir 80w90 mais attends les pro T23 pour te confirmer ça.
Et plus important que l'huile en elle-même pour une boite c'est la quantité exacte d'huile, surtout ne néglige pas ce point.
Re: vidange boite
Messagede alex40309 » 05 Nov 2015, 18:01
L'huile de boite est a remplacer idéalement tous les 60 000km.
Il faut mettre de la 75w90.
DARKJIL a écrit:pour une boite c'est la quantité exacte d'huile, surtout ne néglige pas ce point.
Tu rempli jusqu'a ce que ça deborde (environ 2l voir un petit peu plus de mémoire)
Toyota, nippon ni mauvais...
alex40309
Re: vidange boite
Messagede saint_belphegor » 05 Nov 2015, 23:26
remplir au débordement ok mai sassure toi que ta voiture soit bien a plat pour faire ca, si tu le met sur 2 chandelle le point haut du niveau ne sera pas correct.
saint_belphegor
Re: vidange boite
Messagede stephane29 » 06 Nov 2015, 18:51
Merci pour vos réponses
Je ne suis pas du tout mécano
Je vais la faire faire en concession, ça se fait d'apporter son huile?
stephane29
Re: vidange boite
Messagede nez de cochon » 07 Nov 2015, 12:21
stephane29 a écrit:Merci pour vos réponses
c'est le meilleur moyen de se faire jeter...
par contre demander tel type d'huile, ça se fait !
Le plus dur est fait
l'impossible est en cours
nez de cochon
Re: vidange boite
Messagede alex40309 » 07 Nov 2015, 13:45
stephane29 a écrit:Je vais la faire faire en concession, ça se fait d'apporter son huile?
Je travaille chez Toyota, si un client me le demande et si c'est la bonne huile je le fais, mais je stipule sur la facture que l'huile viens du client.
Tu te fera pas jeter tes un client potentiel mais (suivant le garage) ils peuvent te faire comprendre qu'ils préféreront mettre leur propre huile.
alex40309
Re: vidange boite
Messagede Adrénaline » 07 Nov 2015, 15:14
Ca dépend .... :roll:
Si tu le connais, ca passera.
Si tu le connais pas, il peut très bien refuser ou te facturer plein pot.
Et puis d'habitude en garage, on te facture un bidon complet meme si il n'est pas utilisé complétement, et pourtant tu le vois très très rarement dans ton coffre en revenant. :D
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Re: vidange boite
Messagede alex40309 » 07 Nov 2015, 15:56
Adrénaline a écrit:Et puis d'habitude en garage, on te facture un bidon complet meme si il n'est pas utilisé complétement, et pourtant tu le vois très très rarement dans ton coffre en revenant. :D
Normalement en concession/atelier relais Toyota tous ce qui est huile de boite (surtout la 75w90 qui est l'huile utilisé pour toutes les boites manuelles "récentes" chez Toy ) c'est du vrac donc il te compte que ce qu'y a été mis, ce que tu dit c'est bon pour les garages multi-marques.
Arès c'est clair que c'est pas le même prix si tu l'achète ailleurs (si je dit pas de bêtise chez Toy je crois que le prix de d'huile de boite de vitesse c'est 12 euros ttc le litre)
Adrénaline a écrit:Si tu le connais pas, il peut très bien refuser ou te facturer plein pot.
J'appelle pas ça ce faire jeter :D
alex40309
Re: vidange boite
Messagede Adrénaline » 07 Nov 2015, 23:28
C'est tout comme, ils ne sont pas tous aussi passionnés que toi. ;)
C'est comme pour les pneus si tu te pointes pour montage après achat sur le net.
Soit ca refuse, soit ca facture plein pot pour récupérer la "com".
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
