démarre, tourne 3sec puis s'éteint
Messagede antho » 21 Déc 2015, 13:58
Bonjour, voilà j'ai retapé le 1zzfe de ma celica (changement des coussinets des segments du joint de culasse et des joints de queue de soupape)et une fois tout remonté ça démarre mais se coupe au bout de 2-3 secondes...
Des idées de ce qui pose problème?
Peut être L'anti démarrage mais j'ai qu'une clé...
antho
Re: démarre, tourne 3sec puis s'éteint
Messagede yvomyale02elg » 21 Déc 2015, 14:31
j'aurai dit anti-démarrage également... mais si sa le fait à chaque coup de clé 2/3s et sa repart c'est pas sa
c'est l'antidémarrage si: sa te fais, démarrage, callage au bout de 2/3secondes, tu retires un cran du contacte et re-démarre et plus rien
si lorsque tu redémarre la seconde fois le moteur ce relance 2/3secondes, c'est autre chose... un capteur (si capteur, il y a généralement le voyant défaut qui va bien), l'allumage vérifie cylindre par cylindre) ou la pompe a essence (inversion arrivé et retour par exemple)
Vervaine powaaaaa!!
- mr2 turbo
- celica ta22 gt
-celica ta23 gt
-celica t23 TS
-Celica T20 cab
-supra mk3 turbo
- 306 cabriolet Ph1
-Caribou s1
-RX400H
yvomyale02elg
Messagede AïGoRr » 21 Déc 2015, 16:13
Tu touches à la clé 2/3 sec après le démarrage ?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagede fredobinbin » 21 Déc 2015, 21:11
I faudrait contrôler la P° d'essence, si l’antidémarrage n'est pas en cause.
fredobinbin
Messagede alex40309 » 21 Déc 2015, 23:03
Moi j'aurais dit de regarder ton capteur de pression d'admission j'ai eu le même soucis que toi sur une yaris...
Toyota, nippon ni mauvais...
alex40309
Messagede DARKJIL » 22 Déc 2015, 08:36
as-tu mis de l'essence ? :mrgreen: (banban p'tit joueur)
