[RESOLU] Pas de +12V permanent pour l'autoradio..?
Messagede Gotye » 18 Fév 2014, 18:37
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis, ayant changer le poste de ma T200 et acheter le faisceau intermédiaire (Toy vers ISO), mon autoradio ne garde pas en mémoire les réglages lors des coupures contact :s
J'ai tester au multimètre toutes les broches du faisceau et aucune ne délivre de tension contact coupé...
Quelqu'un aurait-il une solution à mon problème...
Gotye
Re: Pas de +12V permanent pour l'autoradio..?
Messagede Christophe 59 » 18 Fév 2014, 19:00
Il y a obligatoirement un + permanent pour préserver la mémoire des stations: donc je ne serai pas surpris que tu aies un fusible grillé... :roll:
Messagede nicotiti » 18 Fév 2014, 19:25
Soit un fusible grillé, soit inverse le jaune et le rouge derriere l'autoradio... Sur ma 182, il y a un + permanent, donc sur la 200 c'est sur...
nicotiti
Messagede Gotye » 18 Fév 2014, 19:41
@ Nicotini:
J'ai deja tenter d'inverser le rouge et le jaune mais sans résultats... (0V sur le jaune)
Je vais me pencher sur les fusible au grand jour demain ^^
Gotye
Messagede Christophe 59 » 18 Fév 2014, 19:45
Gotye a écrit:J'ai tester au multimètre toutes les broches du faisceau et aucune ne délivre de tension contact coupé...
Nicotiti: inverser le rouge et le jaune est une bonne idée (suivant la marque des postes le +permanent est quelquefois rouge mais parfois c'est le jaune)...A condition qu'il y ait quand même du jus en + permanent qui arrive au cul du poste!!! :ugeek:
Messagede Christophe 59 » 18 Fév 2014, 20:07
Après reflexion: il y a aussi la possibilité que ta fiche "iso" soit mal brochée par rapport au faisceau de la voiture. :idea:
Quand tu dis que tu n'as aucun fil ou tu trouves du 12 permanent: c'est en testant en sortie de ton nouveau bout de faisceau ou en testant sur le faisceau d'origine de l'auto :?:
Maintenant si c'est sur le faisceau d'origine de l'auto: 95% de chance que ce soit le fusible... ;)
Messagede Gotye » 18 Fév 2014, 20:21
Merci pour toutes vos réponse ;)
Après avoir lu le manuel utilisateur j'ai trouver le coupable^^
C'etait le fusible n°4 (20A) du compartiment moteur :mrgreen:
Gotye
