[ST185] CS - pneus en 215/50/15
Messagede Alain » 02 Jan 2018, 18:51
Je savais que cette monte n'était plus tellement trouvable, j'ai sur une autre voiture ....
Que choisissez vous en jante dans la famille Toyota, en 16 ou 17, pour que je puisse trouver une monte de pneus équivalente en développement.
Que me conseillez-vous ? Car là, il faut que je les change, ils ne sont absolument pas usés mais si vieux .... 2002 ...
Merci.
ST 185 CS de 92
Alain
Re: [ST185] CS - pneus en 215/50/15
Messagede DARKJIL » 03 Jan 2018, 10:04
Messagede Alain » 03 Jan 2018, 13:58
Parfait ! Merci.
Je vais réfléchir au choix à faire mais certainement du 16. En gardant le 15 pour le contrôle technique
Un des topics est particulièrement passionnant, ca "fritte" un peu sur ce forum :D
Merci encore !
ST 185 CS de 92
Alain
Messagede Alain » 14 Jan 2018, 18:49
Peut-on monter les jantes 16' des ST205 d'origine ? Cela semble bien correspondre. 5x100 en 6,5 et ET38. Quelqu'un aurait essayé ?
ST 185 CS de 92
Alain
Messagede DARKJIL » 15 Jan 2018, 17:12
Ça monte oui.
Tu en as trouvé ?
Messagede olive74 » 15 Jan 2018, 18:52
Ce qui est dommage, c'est qu'avec un ET 38,tes jantes vont rentrer plus dans les ailes donc d'un point de vue esthétique,il te faudra des cales si tu veux bien remplir les ailes larges de la CS, surtout à l'arrière ;)
En ce qui me concerne,j'ai commandé des team dynamics prorace 1.2 avec ET 30 à l'avant et ET 15 à l'arrière en 7.5X17,je les attends mais dès qu'elles sont montées sur ma CS je posterai des photos .
Ma monte pneumatique sera 215/45 17,si ça peut t'aider ;)
olive74
Messagede Alain » 15 Jan 2018, 19:10
Tu en as trouvé ?
Non, pas encore vraiment cherché, j'attendais votre avis....
J'ai dit ET38 car il me semble que c'est le bien déport des ST205 et je pensais ainsi rester dans l'esprit de la marque.
Par contre, je vais rester en 16, pour conserver un brin de confort et monter du 215/45 16 pour rester dans la même tolérance du 215/50 15 ....
Quel déport donc choisir sur du 16 idem que la monte d'origine ?
ou
Quel est le déport des jantes de CS ?
ST 185 CS de 92
Alain
Messagede olive74 » 15 Jan 2018, 20:57
Les jantes d'origine sont des 6.5 X 15 ET 35 donc en 16p,si tu prends des jantes en 6.5 de large le déport sera de 35 si tu veux rester dans le style d'origine.
olive74
Messagede Alain » 16 Jan 2018, 06:32
Nickel, merci !
ST 185 CS de 92
Alain
Messagede DARKJIL » 16 Jan 2018, 11:59
Tu cherches des phases 1 ou 2 ?
