DELOCALISATION BATTERIE et PLATINE de DEMARRAGE
Messagede MichelB33 » 22 Avr 2015, 21:59
LES TUTOS DE MICHELB33 !!
Pour me faire les nerfs en attendant mon ECU !
(CF viewtopic.php?f=24&t=8431&start=50
et viewtopic.php?f=24&t=8733 )
je me suis lancé dans un chantier :
Délocalisation Batterie dans le coffre + platine de démarrage
Quelques photos pour donner des idées à qui voudrait s'y lancer :
Niveau requis du bricoleur = moyen
Liste du matériel nécessaire = une plaque Composite Carbone isolée verre coté contacts + une Commande numérique type Charlypro
un paquet de pognon pour les compteurs coupe circuit et autres contacteurs ( http://www.gt2i.com/)
Cables Batterie et autres cosses et matériel de sertissage (http://www.autoelectricsupplies.fr/)
On ne garde de la console que la structure plastique,
Le véhicule devient non fumeur ! ça tombe bien
l'autoradio est remplacé par le ronronnement du 3Sgte, ya pas mieux
la console équipée :
J'ai choisi une solution avec deux poussoirs séparés pour IG1et IG3 passant chacun 40A
Le passage de équipements vu de l'arriere :
Et une petite idée de ce que ça donnera :
A suivre : le câblage et le raccordement au faisceau
MichelB33
Re: DELOCALISATION BATTERIE et PLATINE de DEMARRAGE
Messagede MichelB33 » 04 Mai 2015, 21:47
Pour le câblage ça donne ça :
L'installation merdique du turbo timer par l'un des proprios précédent
m'a obligé à refait la toutes les connections au niveau du connecteur du neiman
j'ai cheminé un nouveau faisceau jusque à la console centrale et au final tout marche !
ma Toyota est fantastique !
il ne me reste plus maintenant qu'à connecter les sondes de température et pression.
Faut que je me trouve un passage vers le compartiment moteur.
Prochain chantier = l'admission droite directe et le déplacement de la boite à fusibles
A suivre ...
MichelB33
Messagede DARKJIL » 05 Mai 2015, 08:27
Beau boulot :P
Messagede Loulou958 » 07 Mai 2015, 23:59
Super boulot sur la console, elle est top.
Peux tu détailler un peu sur la délocalisation de la batterie stp
Faut il une batterie au gel ?
TA23 ST 1976
MA61 celica/supra 1985
ST165 GT4 1988
ST202 Cabriolet JDM 1996
Honda Civic EM2 swap K20
Loulou958
Messagede MichelB33 » 09 Mai 2015, 08:27
Pour l'instant elle est posée sans attache dans le coffre coté droit
je vais me bricoler un coffre temporaire du type de
http://www.gtfours.co.uk/how_to/battery ... x_open.jpg
Pour 2022 il me faudra effectivement passer en batterie sèche (Règlement FIA oblige)
Comme d'ici là, j'aurai eu à la changer et j'aurai délocalisé le réservoir dans le coffre,
je pense que la batterie passera derrière les baquets comme c'était le cas sur les TTE
http://www.gtfours.co.uk/pics/wrc/185/028.jpg
A suivre (en 2020 )
MichelB33
Messagede Christophe 59 » 09 Mai 2015, 13:43
Le réglement FIA n'impose pas une batterie sèche à la condition qu'elle soit dans un caisson étanche homologué comme celui-ci:
Le caisson en bois "moquetté": c'est du "keke-tuning"... :|
