eau dans le coffre
eau dans le coffre
Messagede tof78 » 14 Aoû 2011, 21:49
Il semble que de l'eau se retrouve au niveau de la roue de secoures en nettoyant ma celica de 1988.
Une idée?
Changer les joints de coffre?
Quelque chose qui serait bouché et qui empêche l'eau de sortir?
Merci d'avance pour votre aide.
tof78
Re: eau dans le coffre
Messagede leloup » 15 Aoû 2011, 08:30
Salut, en effet il vaut mieux regarder d'abord pour qoui l'eau rentre, plutôt que de chercher à la faire sortir. Sur les célica des années 70, c'est la maladie, le joint de coffre :evil: Alors pourquoi pas sur les 88 :(
commence par là ;) et bonne chance avec ton aquarium :lol:
Messagede laurent » 15 Aoû 2011, 09:02
en effet, l'eau rentre dans le coffre et il peut y avoir plusieurs causes.
La première chose à faire est d'enlever les petits bouchons (regarde aussi au fond de l'aile).
Ensuite, lorsque c'est bien sec, badigeonne de "FERROSE" avec un pinceau (protection anti-rouille).
L'eau peut venir des joints, des fixations de hayon, mais le plus souvent des feux arrières.
L'eau descends à gauche et à droite du hayon et vient s'écouler vers les feux qui sont souvent pas étanches.
je vais essayer de faire un post sur les feux arrières et l'étanchéité sur ma kst162
laurent
Messagede tof78 » 15 Aoû 2011, 21:56
Comme je ne compte pas faire d'élevage de poissons, je vais suivre vos conseils pour me débarrasser de l'aquarium!!!
Bon idée le post, surtout si c'est un classique.
tof78
Messagede oxi81 » 20 Aoû 2011, 20:28
Si il y a de l'eau aussi dans le bas des ailes arrières, ça vient aussi quasi certainement des joints des vitres arrières (collées).
C'est la maladie sur les st162.
Donc à contrôler : joints de feux arrières et joints de vitres arrières.
François
oxi81
Messagede tony.. » 27 Aoû 2011, 16:35
quand j ai repeint la mienne, j avais mal jointé les feux arriere et le bac a roue de secours c est rempli d eau a la premiere pluie.
tony..
Messagede tof78 » 16 Sep 2011, 10:10
Salut
Quelqu'un peut me dire comment jointer les faux arrière SVP?
En quelques mots ou mieux avec des photos.
tof78
Messagede oxi81 » 16 Sep 2011, 12:17
Ben... faut les décoller et les recoller (ça se fait avec de la colle noire pour les parebrises)
Une autre solution :
http://celica162.forumactif.net/t51-tut ... x-arrieres
François
oxi81
Messagede afterlove » 16 Sep 2011, 13:55
si c comme sur 28, joint de feux arrière
il existe des rouleau de mousse avec du collant d'un coté
suffit de mettre ça et c bon ;)
Messagede tof78 » 16 Sep 2011, 14:58
Merci pour les infos, ya plus qu'a démonter/remonter...
tof78
