[ST 162] haut parleurs
Messagede kaoss » 29 Avr 2009, 10:24
Bonjour, je cherche à installer des HP dans ma 162, auriez-vous la taille de ces HP, à l'avant et à l'arrière ?
Maaaarci ;)
kaoss
Re: [ST 162] haut parleurs
Messagede Angelmind » 27 Mai 2009, 13:23
C'est du 10 cm à l'avant et ça doit être du 16.5 cm à l'arrière ;)
Angelmind
Messagede kaoss » 28 Mai 2009, 06:31
Merci l'ami ;)
j'aurais dû updater le post, c'est bien du 10 cm en effet à l'avant, mais il faut modifier (moi j'ai disqué proprement) un angle pour que le HP entre dans le logement prévu, c'est jeag qui 'avait filé l'info ;)
kaoss
Messagede pirvo » 28 Mar 2010, 19:18
Salut les 162istes (et les autres quand même ;) ),
J'ai ressemant acheté des HP de 16,5 comme précisé plus haut pour mettre a l'arrière de ma st162, mais je ne vois vraiment pas comment ça peut rentrer dans l'emplacement prévu.
QQun pourrait me faire un schéma ou une photo, ce serait sympathique :)
Merci d'avance
Pierre
[lst 162 de Novembre 88]
pirvo
Messagede AïGoRr » 29 Mar 2010, 08:12
Merci de passer par la case présentation avant toute chose.
Cordialement ;)
Messagede pirvo » 29 Mar 2010, 09:12
A pardon je savais pas, je m'en occupe tout de suite :p
pirvo
Messagede Korban » 03 Déc 2010, 19:38
Une question, elles sont ou les enceintes à l'arriére, parceque j'ai juste deux troues au niveaux des ceintures de securité.
Korban
Messagede kaoss » 03 Déc 2010, 20:14
sur la mienne les hp sont de part et d'autre de la planche arrière, dans la garniture d'aile
kaoss
Messagede oxi81 » 09 Jan 2011, 16:37
Voilà la réponse à l'installation de HP à l'arrière dans une ST162 :
Une option sympa pour st162 mais inconnue chez nous en Europe : le"livesound speaker system".
Deux caissons situés à l'arrière qui permettent d'installer des HP arrières (sous les grilles) sans tout découper.
J'ai fait venir cet ensemble de Nouvelle Zélande... chez eux, leurs modèles sont identiques au modèles japonais.
Il semblerait que cette option se soit limitée au Japon et USA.
Si je me trompe et que quelqu'un a cette option d'origine dans sa st162 européenne, merci de m'en faire part.
Les grilles de HP spécifiques sont siglées Livesound speaker system :
Un des deux caissons qui recoivent les HP:
Ils se placent sous la grille HP et sont fixés sur le passage de roue.
Apparemment, Toyota France n'avait pas jugé cette option intéressante et l'a totalement occulté dans les options prévues pour la ST162 en France.
François
François
oxi81
Messagede Miko » 11 Avr 2012, 15:29
Sur les modèles suisses aussi il y a les caissons.
Miko
