portière bloquée
portière bloquée
Messagede robocop » 22 Fév 2015, 18:23
Bonjour la portière passager de ma lst162 ne s'ouvre plus les poignées intérieur et extérieur semblent molles , quelqu'un a t il une solution pour l'ouvrir?
robocop
Re: portière bloquée
Messagede toystef » 22 Fév 2015, 20:20
à part essayer de démonter la garniture de porte .............je vois pas d'autre solution
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
Messagede Adrénaline » 22 Fév 2015, 20:31
Surement la tringlerie, il faut démonter le panneau de porte pour voir ou ca a laché.
J'ai eu le coup sur une autre caisse il y'a quelques années, un bidule en plastoc ou était relié deux tringles en fer, le plastoc avait cassé, une bidouille a la MacGyver et 10 mins plus tard c'était tout bon.
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Messagede robocop » 22 Fév 2015, 23:34
merci il ne me reste plus qu'a démonter la garniture , avec la porte fermée ....PAS FACILE
robocop
Messagede Adrénaline » 23 Fév 2015, 09:38
C'est sur que ca va pas etre évident avec la porte fermée.
Si je me souviens bien, il y'a trois vis cruciformes maintenant le vide poche recouvert de moquette.
Une vis cruciforme pour retirer le cache ou tu ouvres la porte de l'intérieur.
Une clef de 10 pour les deux vis, sous les caches de la grosse poignée.
Le restant du panneau tient par des clips, prés des bords, qu'il vaut mieux éviter d'esquinter.
Ensuite il n'y a plus qu'a le pousser un peu vers le haut pour déloger le leche vitre.
Sans oublier de débrancher la veilleuse de porte et le bouton de la vitre elec.
En reculant le siege au max, et avec un mini tournevis pour la derniere vis du vide poche (le siege devrait te géner), ca pourrait aller.
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Messagede robocop » 23 Fév 2015, 20:08
merci pour les infos , j'ai réussi en baissant la vitre au maxi et avec une tige longue j'ai pu déclancher la serrure , yahooo
robocop
Messagede mamtungs » 23 Fév 2015, 21:17
Topic déplacé dans la section adéquate ;)
La franchise n'empêche pas la diplomatie.
mamtungs
Messagede Adrénaline » 21 Mar 2015, 12:30
Tu as résolu ton probleme depuis ?
Ayant démonté une porte dernièrement, j'ai pris quelques photos du système de tringlerie au cas ou. ;)
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
