deux serrures
deux serrures
Messagede alainfrere » 16 Avr 2016, 20:09
hello
juste une petite question ,parce que j'ai oublié de demandé au vendeur :oops:
à l'arrière de ma st 162 en dessous du coffre ,j'ai une serrure à gauche et une autre à droite
celle de droite s'ouvre avec la clé de contact (pour le coffre) ,cette clé ne convient pas pour la serrure de gauche
à quoi sert donc la serrure de gauche voir photo
alainfrere
Re: deux serrures
Messagede Adrénaline » 17 Avr 2016, 10:03
C'est marrant ca. :roll:
Tu as éssayé de démonter la garniture intérieure du coffre pour voir ou ca allait ?
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Re: deux serrures
Messagede alainfrere » 17 Avr 2016, 12:31
Adrénaline a écrit:C'est marrant ca. :roll:
non pas encore ;je regarderai mardi ,entretemps je vois un ami cet apres midi je lui demanderai
merci à toi
alainfrere
Re: deux serrures
Messagede Adrénaline » 17 Avr 2016, 12:55
T'as pas la clef qui va avec sur le trousseau ?
Parce que c'est quand meme bizarre cette histoire d'avoir au meme emplacement a gauche et a droite une serrure (d'ouverture du coffre pour celle de droite).
Sur ma T16, une serrure a droite, et ca doit etre pareille sur un paquet de T16 du forum donc la je serais curieux de savoir a quoi ca sert, peut etre pour la trappe a essence (a gauche) au cas ou le systeme d'ouverture bug un coup ?
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Re: deux serrures
Messagede CELICA16 » 17 Avr 2016, 17:02
les anglaises on la serrure à droite aussi :?:
Re: deux serrures
Messagede Adrénaline » 17 Avr 2016, 17:14
En regardant sur le net je suis tombé sur l'annonce de ta Celica :lol: ..... http://www.automobile.fr/Voiture/Toyota ... 22328.html
Pour 6500e j'espere vraiment que le gars t'a fourni cette clef.
Mais ca n'aide pas plus.
Celica16 ... d'après les photos du net, les T16 British ont la serrure de coffre du meme coté que chez nous, et une seule serrure. :roll:
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Re: deux serrures
Messagede alainfrere » 17 Avr 2016, 20:11
oui c'est cette voiture ,mais je n'ai pas payer ce prix là :)
ceci dit ,les courroies et aussi de distribution sont remplacées
les pneus sont neufs idem pour les jantes
bien sur elle a quand même 29 ans et 127.000 km c'était un médecin qui la possédait ,mais roulait avec une autre
j'ai aussi le carnet d'entretien avec une moyenne annuelle faible en km ,elle n'a pas vraiment roulé entre 2006 et 2014
finalement en rendant cet après midi chez mon ami ,c'est un mécano et possède une MR 2 en super état,nous avons regarder
à cette double serrure!!!
démontage des garnitures et derrière cette serrure il y a un genre de transfo ou petit moteur avec deux raccords électriques
à notre avis ,il devait y avoir un système d'alarme car il y a aussi des anciens contacteurs à l'avant dans la partie du capot .
A ce moteur ,il n'y a plus de fils qui y sont raccordés ,et n'y à coté ,voila à quoi on pense ,affaire à confirmer
par contre tant qu'on y était j'ai regardé au câble de l'ouverture du coffre à partir de la manette qui se trouve à coté de l'ouverture de la trappe du réservoir
il fonctionne et coulisse dans la gaine,mais la manette ne va pas assez loin pour l'ouvrir et le câble ne s'étire pas suffisamment.
par contre à partir du coffre et en l'actionnant à la main le câble déclenche bien le système l'ouverture .
la course de la manette est molle et je me demande si il ne manque pas un ressort ou si celui-ci n'est pas trop détendu
mais vu qu'il est venu une grosse averse ,ce sera donc pour un autre jour
en tout cas merci
alainfrere
Re: deux serrures
Messagede Adrénaline » 17 Avr 2016, 21:11
Donc on ne saura jamais vraiment tout a fait a quoi sert ou servait cette seconde serrure ??? :( :( :(
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Re: deux serrures
Messagede alainfrere » 17 Avr 2016, 22:27
:oops:
pas ce soir en tous cas
alainfrere
Re: deux serrures
Messagede alainfrere » 31 Juil 2016, 20:45
alainfrere a écrit::oops:
c'était une serrure qui actionnait une alarme à partir de l'extérieur lol
par contre j'ai découvert un bouton à droite du volant pres du contact qui coupe l'alimentation électrique de la voiture
alainfrere
