TA60 - Swap 4AGE
Re: TA60 - Swap 4AGE
Messagede toyman » 10 Juil 2009, 22:37
donc , demain suite de la tôleries ,
j'ai mis du temps pour continuer mais a chaque X , il y a autres choses qui s'intercale
bon le week dernier , cela valait la peine ( AA63)
Messagede laurent » 11 Juil 2009, 07:38
Toyman, si tu as une solution pour remonter une carcasse de Lyon à chez toi, tu devrais pouvoir récupérer pas mal de tôlerie.
Parce que là, la 60 dans le garage et la TA23 dehors, j'en ai marre.
Vivement que la 60 disparaisse pour que j'attaque sérieusement la resto de la 23. Pour le moment, je fais du bricolage à gauche et à droite, mais ça n'avance pas.
Bon, je vais partir pour la réunion au Puy en Velay.
Bon week-end, bosse bien.
laurent
Messagede toyman » 11 Juil 2009, 07:57
slts laurent , il y a quoi de récupérable dessus ? car si s'est juste la carcasse , le trajet revient chère pour pas grand chose avoir dit moi ce qu'il y a de récupérable
bon week end et bon amusement !
et merci
par mp je te fille mon N° de tel!
Messagede Vulcayne » 12 Juil 2009, 11:01
Pas si chere que ca car au passage tu aurai un pont de ra28 et un font de coffre pour l'emplacement de la roue de secour! ;)
En tout cas dit le moi quand tu veux venir car je pars le 27 juillet, on se fera un barbeuk accompagné d'un fut de biere! :mrgreen:
Vulcayne
Messagede toyman » 14 Oct 2009, 21:17
merci rémi ,
le pont es en alsace et vas bientôt être monté sur la 60
et enfin , elle est de nouveau sur ses roues ( les 4 ) mais plus de moteur car , pris pour la cabrio , AA63
donc si je trouve une boite de AE86 pour le 2ème 4 AGE , je continue le swap , sinon , je remonte le 2 TB avec ech 1 et carbu de 2 TG ( que j'avais prévus de monter sur 60 ( rouges )
compliqué , nannnnn!!!!
pour info , les jantes sont celles que j'ai retenue , donc bientôt démontage des pneus , sablages et remise à neuf des jantes avec nvls monte de pneus 195/65/14 a l'AV et 205/65/14 ou 215/60/14 a l'AR
des cales de 4 cm sont actuellement en usinage ( pour l'AR )
Messagede toyman » 16 Oct 2009, 20:41
reçus ce jour , les joints (( ProthaneTotal Kit ))( pont , amortos et berceau AV ) je les montes demain et vous met les tof
:mrgreen:
Messagede zawa34 » 23 Oct 2009, 18:49
toyman a écrit:les joints (( ProthaneTotal Kit ))( pont , amortos et berceau AV ) je les montes demain et vous met les tof
projet idem pour ta40...fais péter un max d'infos et de tofs :D
Messagede toyman » 23 Oct 2009, 21:49
que veut tu faire ?? swapp moteur ?? resto complète ?? vas y dit nous !!!!
ci joint le kit a réception !
montage d'une partie du kit ;a l'AV , l'ar , j'attend que je monte le pont de ra28 ( vais le chercher demain )
:roll:
Messagede zawa34 » 25 Oct 2009, 20:53
nan pas de swapp juste changer les silent-blocs mais le démontage me parait
chaud a cause de la visserie oxidée
t'as trouvé ou ton kit?
sinon voila une solution pas tres répendue pour démonter les s-blocs
Messagede jacces » 26 Oct 2009, 12:13
zawa34 a écrit:nan pas de swapp juste changer les silent-blocs mais le démontage me parait
Ah si, c'est très répandu dans les réunions du KKK, juste avant la cérémonie du marquage au fer blanc :lol:
