TA60 Problème phare escamotable
Messagede ascelicaST » 14 Fév 2011, 19:16
Bonjour a tous :D
Alors voila j'ai un pti problème avec les feux escamotable de ma Toyota Celica ST TA60
enfaite des que je les allume il sorte (normal) mais rentre de suite du coups il éclaire le ciel :( donc je les éteint puis je les rallume il y a un bruit ( du mécanisme ) mais il ressorte pas donc éclaire toujours le ciel et la je suis bon pour les sortir manuellement :cry: donc la je les ai débranché vue que je ne me sert pas de la voiture pour le moment
d'où ça peu venir ?? :?: Svp
quelqu'un a eu se problème ?? :?: :?:
Photo de la belle :
ascelicaST
Re: TA60 Problème phare escamotable
Messagede ta22 » 15 Fév 2011, 23:27
aucune idée de la cause par contre j'ai de bon morceaux a te donner si tu voeux!!! ;)
une 22 sinon rien ....
ta22
Messagede zawa34 » 16 Fév 2011, 11:03
Problèmes contacteur ou commande (intérupteur) inversé?
le mieux c'est de chercher par élimination en partant du comodo, on voit parfois des 60
"borgnes". Au final tu peux démonter un phare et controler le mécanisme
Messagede ascelicaST » 16 Fév 2011, 11:20
je vais vous faire une vidéo plus des photo ;)
vous pensez que c'est fil qui est débranché quelque part ?? :cry:
ascelicaST
Messagede ascelicaST » 16 Fév 2011, 18:34
Donc voila je reviens avec des info et je me suis légèrement trompé donc les phares se déclenchent pour se fermer mais pas pour s'ouvrir :?
Donc du coups l'ancien proprio a débranché les feux escamotable que j'ai rebranché voila pourquoi elle éclaire le ciel :(
donc je l'ai rebrancherai bien comme il l'avait fait puisque l'éclairage fonctionne mais bon du coups elle aurai toujours les phare dehors et c'est pas top :(
Branchement phare gauche
Phare droit
J'ai aussi démonté les cache sous le volant pour voir si il y a pas un problème et j'ai découvert un petit fil bleu débranché et je sais pas du tout ou il va :?: :?:
La vidéo ( sur celle-ci les phares sont déjà dehors sorti manuellement / comodo sur OFF puis il ce ferme quand je déclenche l'éclairage
http://www.youtube.com/watch?v=5GbKIW8d8e8
Donc pour faire simple : les feux fonctionnent pour se fermer mais pas pour s'ouvrir :cry: :cry:
ascelicaST
Messagede zawa34 » 17 Fév 2011, 23:24
Difficile de t'aider comme ça mais on voit bien que y a eu de la bidouille sur les fils et à mon
avis faut chercher de ce côté là, j'ai plus de 60 mais si mes souvenirs sont bons tes phares se lèvent quand tu te mets
en code après les veilleuses. Si ils se referment automatiquement quand tu éteins les phares c'est que la motorisation fonctionne
et il te manques juste la commande d'ouverture...peut être ton fil débranché :roll:
Fais attention quand même de pas foutre le feu avec un courcircuit...
Messagede AïGoRr » 18 Fév 2011, 19:02
Dans mes souvenirs :
Position 0, puis,
1er cran : rien
2eme cran : veilleuses
3eme cran : sortie des phares, code (actionner le comodo pour passer en plein phare)
2eme cran : veilleuse, extinction des phares, mais toujours sortis.
1er cran : tout éteint, mais toujours sortis (pour changer les ampoules)
Position 0 : les phares rentrent.
Pour ce qui est du branchement, aucune idée, ça a toujours bien fonctionner sur les miennes, donc j'ai jamais touché.
Messagede Ta60Man » 18 Fév 2011, 19:46
Pareil pour moi, jamais eu le moindre pb. ;)
