feux marche arrière
feux marche arrière
Messagede thiegil » 02 Nov 2011, 06:39
Quelqu’un aurait-il le schéma électrique d'une Toyota Celica 1.6 st de 1983 ?
Parce que j'ai un problème d'éclairage avec les feux de recul... les fusibles sont bon, les ampoules aussi et la connexion aux phares aussi, tous les autres feux fonctionnent.
Merci de vos réponses.
thiegil
Re: feux marche arrière
Messagede Christophe 59 » 02 Nov 2011, 06:53
Regarde le contacteur de feux de recul sur la boite de vitesses. En général, c'est une connexion 2 fils.
Tu mets le contact, tu débranches la connexion et tu fais un shint entre les deux fils: si les feux de recul s'allument, c'est le contacteur sur boite à remplacer. ;)
Messagede thiegil » 03 Nov 2011, 17:14
ok je vais voir sa merci de ton aide :)
thiegil
Messagede DARKJIL » 23 Nov 2011, 16:39
des news ?
Messagede thiegil » 09 Jan 2012, 21:05
ouai c'est réglé c'est les deux fiches qui vont au contacteur de le boite :)
thiegil
Messagede emiliencasse44 » 09 Jan 2012, 21:30
Un classique, en fait !
