TA60 - Swap 4AGE
TA60 - Swap 4AGE
Messagede toyman » 27 Déc 2008, 22:51
bon comme j'ai des problèmes de connections , je vais faire bref donc voici mon projet de ta 60 swap moteur de 4 AGE
la ta60 a l'achat en 2005
donc phase II mais cligno de phase I
donc état de la toy
hayon , en état pour son age , commence a être coroner mais pas de perforation
pare choc avant bidouiller par l'ancien proprio
et donc irrécupérable car plastique entailler grignoter ect
inter moyen mais en état
et caisse pas trop pourrie juste l'intérieur des passages de roues comme sur la plus part des TA60 et
bas de caisse AR
amorto fatiguer
et 2 TB peut poussif qui ne l'et pas déjà d'origine mais je pense segmentation
compartiment moteur bidouille fil de fer
donc voici pourquoi j'ai pris enfin avec mon fils de refaire un lifting a cette dame
façon trueno et initial D
lol
donc projet
ou
démontage de la toy
sortie de la mécanique
entre temps achat du 4 age
bon pas en super état mais 4 age quand même , compression bonne mais a refaire entièrement
et un interieur de celica supra MKII
Re: swap ta 60/4 age
Messagede Panda » 27 Déc 2008, 23:18
Pas mal tout ça ;)
Dis moi, les supports moteur sont les mêmes ? Tu gardes la boite d'origine visiblement ?
Panda
Messagede ZeN » 28 Déc 2008, 01:57
Les supports moteur ne sont pas les mêmes, c'est du bricolage, par contre la boite est la même bien que l'architecture interne de la boite de l'AE soit plus solide ( cf le poste a manu sur les differences entre les 2 boites ).
En tout cas beau projet, si besoin de plus d'infos je suis là, j'ai déjà pas mal bossé le projet sur papier pour l'implantation sur une gen 1 ;)
Messagede Manu » 28 Déc 2008, 10:20
Petit projet simpa,
En effet, la boîte monté sur AE86 a des roulements à rouleux sur l'entrée de boîte et à billes sur les celica gen 1,2,3.
Ceci dit, si tu peux faire une photo de ta boîte de vitesse démontée (juste la cloche) pour voir si c'est des roulements à billes ou à rouleaux sur l'entrée ça peut être intéressant! Je crois que ton levier de vitesse est très en arrière aussi sur le troisième carter de boîte, donc avec une boîte de 86 devrait s'adpater directement sans avoir à changer tes fourchettes et des tiges de commandes...
Je vais remettre mon post sur les boîtes bientôt ;)
Tu va aussi devoir te trouver une admission de 86 et au mieux une boîte de 86 avec la cloche d'embrayage qui va avec, et au pire, juste une cloche.
Pense à refaire tes freins aussi :lol:
Messagede toyman » 28 Déc 2008, 18:04
merci pour les info
l'admission ainsi que le faisceau complet avec l'ECU et arrivé entre temps
et pour les freins , aucun soucis , vont etre remplacer par du neuf
quelque photos en +
demontages des amortisseurs et jambes avant pour refection à neuf
divers support et berceau moteur
Messagede Manu » 28 Déc 2008, 18:42
Rapide et efficace! bravo!
Re: TA60 - Swap 4AGE
Messagede toyman » 12 Jan 2009, 22:06
en cour d'achat
un 4 Age préparé et sa boite
donc moteur avec poulie d'aac HKS , volant mot allégé embrayage neuf , collecteur TRD céramique avec faisceau , ecu , boite , pochette d e joint donc grosse artillerie , j'attends avec impatience la rentrée de ce petit moteur
donc voici quelque photos du mot et de la boite
me manque le pont ar auto bloc mais je trouverais
la suite quand il fera plus chaud ( encore - 11 ce soir )
Messagede bejita » 12 Jan 2009, 22:35
ça doit bien ronronner ce joujou :mrgreen:
CARLOS SAINZ 3666
bejita
Messagede Ta60Man » 12 Jan 2009, 22:37
Super projet. Belle restau sur une TA60, bravo. 8-)
Est ce que les AA63 ont ete vendue en France?
(AA63 = -A6- avec 4Age dedans)
Messagede Jandrou » 13 Jan 2009, 00:37
gros projet, et super impressionnant surtout, bon courage pour la suite
