Manivelle de fenêtre
Messagede alternator » 25 Mar 2012, 18:58
Hey, hey! La question du débutant: :oops:
quelqu'un aurait-il un conseil pour démonter la manivelle de fenêtre, sans abîmer la garniture?
Tirer ça n'a pas l'air d'être une bonne idée... Il me semble voir une sorte de ressort ou circlip en forme d'oméga, faut-il l'enlever?
Ce serait pour arranger la poignée de porte dont je mettrai une photo tout à l'heure (cassée et plus de serrure..), coté conducteur.
Merci d'avance!
Ahj oui, petit topo sur ma machine : TA 60 BLMB ST 1.6 mise en circulation 16/11/1982 (j'avais 3 ans!=) Moteur 2TB (double carbu)
174 000km, aile arrière droite raclée (et enfoncée), corrosion multiple au bas, pas trop visible mais creusable quand-même, par endroits.
Silencieux arrière bien piqué, jantes tôles d'origine je pense, sans déport d'aucune sorte, et des amortos arrières rouges sale avec écrit KONI! Tant qu'à faire!
Problème de démarrage Et de ralentit s'il y a une vitesse, problème qui mérite je pense un sujet bien à lui...
Ah oui, le pont, que je trouve un peu bruyant!
Voilou!
alternator
Re: Manivelle de fenêtre
Messagede Christophe 59 » 25 Mar 2012, 19:33
En poussant sur la garniture, tu apercevras peut-être l'agrafe de verrouillage type "cavalier": l'idéal est d'avoir un bout de fil de fer plié en L sur ses 2 derniers millimètres pour tirer sur cette agrafe et ainsi libérer la poignée. ;)
Messagede alternator » 26 Mar 2012, 02:26
Ah ok, donc il y aurait moyen de la choper par le coté où elle va se dégager, faut que je re regarde! Merci pour la réponse!
Photo du pourquoi du comment:
Poignée qui fonctionne mais en faisant gaffe et... plus de serrure (snif)...
alternator
Messagede Ta60Man » 31 Mar 2012, 21:26
alternator a écrit:Hey, hey! La question du débutant: :oops:
Merci d'avance!
Voilou!
Il ne faut pas enlever le circlip juste le faite monter pour dègager l'axe.
Pour ce qui est des poignèes, c'est une maladie, et en trouver en bon ètat n'est pas facile.
On trouve souvent des poignèes fixèes en percant un trou depuis l'interieur au travers de la porte et de la poignèe, et on boulonne... :evil:
