TA40 Besoin de conseils : vitre qui bougent
Messagede Toin » 16 Nov 2009, 18:45
J'ai enfin pu aller voir la ta40 de ce sujet : viewtopic.php?f=4&t=1483
Après les précautions nécessaires pour un premier démarrage (merci aux précédents conseils) elle a finit par démarrer, puis, plus rien. Après démontage d'un carbu qui giclait de l'essence et noyait le moteur : grattage de la pompe de retour, actionnement du flotteur, puis démarrage au quart de tour à chaque essai suivant :D
Par contre mes renseignements sur l'état de la voiture n'étaient pas complet : l'embrayage patine à fond, il faut le changer :cry:
J'ai trouvé un garage du coin qui veut bien me monter la pièce acheter ailleurs, à côté d'un centre de CT, donc un fois fait le CT je tente le rapatriement chez moi, à 150 km de là. Cela parait jouable, l'état du moteur est top, elle freine, etc. reste à voir si le CT ne trouve pas un énorme problème.
Sinon, et enfin ;) l'objet du post : les vitres sans montants de la TA40 bougent dans leur logement, d'environ 1cm si on mesure en haut de la vitre :shock: . Les vitres montent et descendent sans problèmes.
La question : est-ce déjà arrivé à quelqu'un, même sur un autre modèle de celica ? Comment ça se répare ? Pas trop compliqué ? Changement de pièces à prévoir ?
Je suis maudit de l'infiltration d'eau dans toutes mes voitures (c'est vrai à chaque fois pas jeunes) et j'aimerai VRAIMENT éviter ce genre de désagrément et les reflexions du genre : tient, tu fais pousser quoi dans ta voiture ? :lol:
Suis donc ouvert à TOUTES proositions :D
Re: TA40 Besoin de conseils : vitre qui bougent
Messagede zawa34 » 19 Nov 2009, 19:07
c'est quand même normal que tu es du jeu meme 1cm
t'a pas de montant et en + les guides prennent du jeu avec les années
plutot que de changer tu peux régler l'accroche sur le montant (photo)
comme ça tu diminue le jeu
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=12461552
Messagede Toin » 19 Nov 2009, 19:55
par régler l'accroche tu entends la déplacer entièrement vers l'intérieur de la voiture non ?
C'est à dire percer la carrosserie, déplacer l'accroche, de manière à que le haut de la vitre soit bien collée ?
merci de ta réponse, la couleur de ta TA40 est magnifique... Elle n'as pas de problème d'étanchéité de cette manière ?
Le bois à l'intérieur de ta porte c'est toi qui l'as mis ou c'est d'origine ? Je ne crois pas qu'il y en ait sur celle que je vais récupérer
Messagede emiliencasse44 » 20 Nov 2009, 13:58
si elles bougent seulement quand tu tournes la manivelle, cest pas grave ... :lol:
ok, je sors ... ;)
