Ma voiture tremmmbleee
Tous les sujets ni mécaniques ni matériels de la deuxième génération.
Messagede Toin » 20 Aoû 2010, 17:03
Ma voiture tremble et ça commence sérieusement à m'agacer. :evil:
J'ai changé les silent-blocs moteurs et boite, ainsi que les 4 amortos. C'est un peu mieux depuis mais ça continue, ça fait même trembler le volant :evil:
On dirait que le tremblement vient du moteur et se répercute à l'arrière, faisant une sorte de résonnence je pensais qu'en changeant ça ça passerait, mais non !
ça le fait pas mal à 40km/h, si je débraye ça continue. Quand on met les gas ça bourdonne toujours mais moins fort.
A priori à cette vitesse ça ne peut pas être l'équilibrage des roues, surtout qu'à 110 ça ne se sent quasiment pas...?
Avec un ami on se demandait si lors du changement d'embrayage on n'avait pas remis le pont exactement où il était, en même temps on l'avait repéré.
Les disques ne sont pas changés mais ça me parait bizarre qu'ils fassent trembler.
Il faudrait que j'affine l'allumage et vérifier les soupapes parce que ça pétarade à la décélération, mais je ne vois pas de lien avec le tremblement.
Je ne sais pas quoi en penser, alors si quelqu'un a une idée, ou si ça lui est déjà arrivé, je prends :D
Re: Ma voiture tremmmbleee
Messagede mb33 » 20 Aoû 2010, 17:13
Avant tout et si tu ne l'as pas fait, équilibre quand même tes roues
C'est le plus facile et le moins cher
Comme ça, au moins, tu seras sur
mb33
Messagede Christophe 59 » 20 Aoû 2010, 18:56
D'accord avec mb33: tu peux aussi permutter les pneus av et ar. Si le problème passe derrière; t'as compris que c'est les pneus (équilibrage ou pneu déformé)
Messagede Christophe 59 » 20 Aoû 2010, 18:59
Avant de permutter tes roues, contrôle aussi le jeu de tes roulements de roue avant ainsi que tes rotules de direction (quand ta roue est en l'air sur le crick)
Messagede leloup » 20 Aoû 2010, 20:14
j'avais eu le même problème sur ma triumph. J'avais démonté l'arbre de transmission, par le joint coulissant et je n'avais pas fait attention au remontage.Les cardans doivent être alignés, au remontage, car l'arbre, par lui même est aussi équilibré.
Messagede emiliencasse44 » 21 Aoû 2010, 10:51
J'avais la même sur ma 60 ... et c'était pas les roues ... ça le faisait avec n'importe quelles jantes ... je pense aux disques voilés ...
Messagede Toin » 21 Aoû 2010, 11:14
Ouais... c'est bien ce que je pensais, en gros ça peut venir de partout ! :roll:
Les jantes c'est toujours les tiennes Emilien, j'ai vu qu'elles étaient équilibrées (plombs) non ? Enfin dans le doute, genre plombs sautés ça vaut peut-être le coup de le refaire ?
Après ça va être difficile de permuter l'avant de l'arrière : l'arrière est en 14/205/60 et l'avant 13/185/70. Quoiqu'il doit y avoir moyen de s'amuser comme ça dans les virages, mais question créneaux, ça va pas le faire !
Christophe 59 a écrit:Avant de permutter tes roues, contrôle aussi le jeu de tes roulements de roue avant ainsi que tes rotules de direction (quand ta roue est en l'air sur le crick)
Comment contrôler le jeu de roulement ?
J'ai du changer les rotules de direction extérieures pour le CT, il y a 6 mois, donc a priori les autres sont encore bonnes, ils les ont testé avec leur "pige". J'ai vu une petite fuite de graisse sur une, mais ça reste quand même assez collé à la barre, donc je pense pas. J'y reviendrais en dernière extrémité, parce que après il faut faire le parallélisme, et il n'y a que chez Toyota qui veulent bien le faire, et ça coute genre 90€ ! Mais si j'avais plus de connaissances mécaniques à l'époque, j'aurais tout changé ! (Première chose que j'ai appris à changer :D )
Pour l'arbre et les disques je n'ai pas le temps ni l'argent en ce moment, mais je pense que je dois changer disques/plaquettes, car quelques fois il y a des à-coups au freinage. Est-ce que ça peut venir des tambours aussi ? (le tremblement je parle)
Merci, je prends la max d'infos avant de me pencher à fond sur la question, donc si d'autres idées vous viennent les gars, je suis preneur, autant tout essayer en même temps...Enfin, l'un après l'autre quand même histoire de savoir d'où ça vient :)
Messagede oenotlob » 21 Aoû 2010, 14:28
Tes pneus viennent d'où?
ça fait longtemps qu'ils n avaient pas roulé?
Commence par trouver un pote pas loin de chez toi qui aurait une toy et avec qui tu pourrais permutter les roues.
Si ca continue, voit l'arbre de trans mais je pencherai pour tes pneus qui seraient fatigués.
Messagede Toin » 21 Aoû 2010, 15:13
Ils viennent aussi de chez Emilien, ils étaient sur les jantes mais ils sont récents et pas trop resté longtemps sans rouler je crois. Emilien ?
Remarque j'ai encore les anciennes jantes et pneus, mais eux ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas roulé, bien qu'ils soient plutôt en bon état : faudrait que j'essaie. Il me semble que quand ils étaient montés ça le faisait déjà, mais je crois pas avoir roulé beaucoup avec, donc il faudrait voir car de mémoire...?
Les nouvelles toys c'est du 4x100 je crois ? Parce que sinon il y a une avensis garée pas loin, je pourrais lui emprunter ses roues pour une nuit :lol:
J'ai l'impression de passer ma vie à les démonter mes roues :|
Messagede emiliencasse44 » 21 Aoû 2010, 16:56
C'est pas les jantes, avec 3 jeu de jantes différentes sur ma 60, du 185 au 225, j'avais la même chose! mais j'hesitais entre la transmission et les freins !
