Pastilles de reglage arbres a cames
Tous les sujets ni mécaniques ni matériels de la troisième génération.
Messagede Ta60Man » 20 Jan 2009, 19:36
Bonsoir a tous,
lors de mes recherches de fou pour trouver les pastilles de réglage pour mon 18RG, un ami m'a offert une boite de pastilles de réglage complette.
Malheureusement elles sont du mauvais diamétre: 11,5 mm.
Dans quelle Toyota ètaient elles utilisèes?
Merci par avance, Ta60man.
Re: Pastilles de reglage arbres a cames
Messagede Manu » 20 Jan 2009, 19:46
J'aurai dis 2tg
Messagede Ta60Man » 20 Jan 2009, 20:04
As tu des pastilles de 11,5mm sur ton 2TG?
A ma connaissance, ce sont les memes sur 2TG et 18RG donc 14,0mm.
Y a t il eut plusieurs montages?
Messagede Manu » 20 Jan 2009, 21:09
Je n'ai pas de 2tg, mais j'ai récupéré des pastilles de cette dimension il me semble pour moteur 2t... et je ne connais que le 2tg qui en a besoin...
donc info a prendre avec des pincettes.
Messagede Ta60Man » 20 Jan 2009, 21:16
Merci quand meme... :)
