Questions sur bloc 2TB
Tous les sujets ni mécaniques ni matériels de la troisième génération.
Messagede ZeN » 10 Mai 2009, 20:57
Actuellement en train de monter un bloc de 60 dans une 23 avec l'allumage elec etc.. je possède à coté une 28 et je peux donc comparer les differences entre les 2 moteurs et en observant j'ai aperçu 2 choses coté échappement du bloc dont je ne connais pas l'utilité...
La première correspond aux 4 trous juste sous les extracteurs du collecteur, sur la 28 il y a des bouchons, sur le 60 des trous qui ne débouchent pas... à quoi servent t'ils?
2°, en regardant un peu plus bas sur le bloc, on observe un bouchon ( gros boulon ) mais rien de fixé dessus, pas de sonde de branchée dessus, à quoi sert-il? Est-ce un emplacement pour une sonde supplémentaire ou non utilisée par chez nous?
Re: Questions sur bloc 2TB
Messagede jefe44 » 10 Mai 2009, 21:04
le bouchon que tu parle si je comprend bien c'est pour vidanger le bloc moteur d'eau ! et le reste je voit pas trop j'ai pas de 2TB! tu pourrais posté une photo ?
Messagede ZeN » 10 Mai 2009, 21:19
Hélas je n'ai pas de photo, en fait sous chaque conduit d'échappement on trouve un trou oblique qui remonte vers ceux-ci, sur la 60 apparemment ça ne débouche pas, sur la 28 il y a des bouchons vissés comme pour celui de ma 2eme question ^^
Pour ce qui est de la vidange du circuit de refroidissement du bloc, tu m'apprends une chose ;)
