voici ma bette
voici ma bette
Messagede Nenesse » 05 Nov 2013, 08:49
Jamais plus qu'a font...... Fais chauffer la Gome
Nenesse
Re: voici ma bette
Messagede Nenesse » 05 Nov 2013, 08:50
Nenesse
Re: voici ma bette
Messagede Nenesse » 05 Nov 2013, 08:54
bon j'ai besoin de tout savoir se qu'on peux faire sur ses 3sge pour qu'il motet a 230 voir 250ps sens se ruiner et ou je peux trouver une boite courte championnat suisse de la montagne 2015 en vue
je lui fais sa cure d amegrisement sec
Nenesse
Re: voici ma bette
Messagede DARKJIL » 05 Nov 2013, 09:43
Tu prendres un beams, tu lui libères le flux des gazs d'échappement et tu seras pas loin de 230 chx avec un 3SGE
Par contre je sais pas si ca passera avec ton championnat :?
Sinon prépa atmo = budget explosé, faut pas rêver :oops:
Re: voici ma bette
Messagede Takumi_st162 » 12 Nov 2013, 12:17
Le probleme de swaper des moteurs comme des 3sge beam ou autre 3sge c'est qui faut créé des supports moteurs adapté avec la traverse. Voir si ça passe a l'origine aussi.
Si il faut, peut etre qu'il faut coupé des traverses et tout.
Nan le top je te conseille c'est 2 arbres a cam de chez gt2i et tu met deux poulies réglabes de chez fensport.
Ensuite la bv tu prends celle de carina gti qui a les rapports plus courts.
Enfin c'est ce que je ferais si j'avais les moyens pour courir en 162.
Takumi_st162
Re: voici ma bette
Messagede DARKJIL » 12 Nov 2013, 13:31
Ouais ca va etre dur de trouver des supports de 3SGE dans une auto qui a un 3SGE... :roll:
Qu'est ce qu'il ne faut pas lire des fois car le reste est du même niveau :roll: :roll: :roll:
Y a juste la bv qui se tient mais en trouver une ça va pas être évident. :geek:
Re: voici ma bette
Messagede Takumi_st162 » 18 Nov 2013, 13:32
Ok excuse moi je travail juste chez toyota ! Je sais très bien que la celica t16 a une traverse et que la altezza a un berceau ! rien que la t'as un problème c'est la bv c'est pas la même de la altezza donc ! déjà t es support inférieur pour soutenir le groupe motopropulseur c'est pas les mêmes ! ensuite sur les cote t'as pas les mêmes silent bloc donc va y ! fais rentrer un beam dans un t16 et je te donne mon taff ma caisse la supra de mon daron sans modifier et rectifier l emplacement d origine dans une t16 ! Je suis très curieux ! Mais va y vu que t as la science infuse.
Sans déconner les mecs faut arrêter de dire tu swap ça ça et ça et c'est bon.
TU PEU SWAPPER MAIS MEME SI C EST UN 3SGE C EST PAS LA MEME DISPOSITION SOUS LE CAPOT !
Si t as compris ce que je veu dire tant mieux.
Sa me fais rire tu me dénigre ouvertement en attendant les questions simples que je t'ai poser tu m'as pas répondu alors fais rentrer un beam dans la 162 et la je ferme ma bouche.
Takumi_st162
Re: voici ma bette
Messagede DARKJIL » 18 Nov 2013, 14:09
Takumi_st162 a écrit: fais rentrer un beam dans un t16 et je te donne mon taff ma caisse la supra de mon daron sans modifier et rectifier l emplacement d origine dans une t16 ! Je suis très curieux ! Mais va y vu que t as la science infuse.
Tu sais qu'il y a eu le beams d'origine dans les celica...? Le redtop.
T'es sur pour le coup du "je te donne la supra de mon daron" ? :lol:
Tu m'as posé quoi comme question ? :oops:
Re: voici ma bette
Messagede Takumi_st162 » 18 Nov 2013, 16:12
Oui je sais mais ce que je te dis c'est sans modif meme minim c'est pas plus and play et les support moteurs d'origines de la t16 ne vont pas avec le beam.
Apres j'ai vu des beam dans des t16 je dis pas le contraire. C'est juste que ce que j'ai pas apprecier quand t'as dit:
Messagede DARKJIL » 12 Nov 2013, 14:31
Merci je suis pas con j'ai un minimum de logique. Je sais ce que je dis j'ai vu les éclater j'ai aussi vu un beam ( en photo seulement ) dans une t16.
Mais la ou je rigole c'est que les supports ne sont pas du tout les mêmes que ceux d'origines !! Donc t'es obliger de modifier et j'ai raison !
Ensuite je t'ai demander le couple de serrage pour le collecteur d’échappement.
Je t'ai demandais aussi pour la modif de la boite de st202 sur une st62 si il fallait que je change juste volant moteur + démarreur. Ou si il fallait inclure les arbres de transmission de st202 a adapter sur la st162.
C'est tout, si tu me fais rentrer un beam sans rien faire du tout dans une t16 je te donne vraiment tout ce que je t'ai dis mais c'est impossible et tu le sais. Et j'ai vraiment pas apprécier t'as réflexion envers moi.
Prouve moi le contraire et t'auras ce que tu veux ( photo et visu a l'appuie ).
Takumi_st162
Re: voici ma bette
Messagede DARKJIL » 18 Nov 2013, 16:46
Le redtop se partage les mêmes supports que le 3SGE rev1/2/3 donc aucune modif' nécessaire dans le compartiment moteur (je parle pas du faisceau) donc non tu n'as pas raison et ça marche pour les ST182/202 (je reste juste dans les classiques).
Pour la supra, ton père est d'accord au moins ? :mrgreen:
Pour les couples de serrage je les connais pas par cœur et même si c'était le cas, le plus sûr est de regarder dans la RTA (qui se trouve sur le forum)
Pour la boite de ST202, il faut juste le volant moteur et le démarreur de 182 ou 202 de ce que j'ai lu.
