problème de neiman
problème de neiman
Messagede cakahuete » 19 Nov 2015, 12:37
je viens vers vous car depuis hier, mon neiman bloque et n'accepte plus vraiment ma clé, donc j'ai refait une clé au cas ou mais non, c'est pas ça et j'aurais voulu savoir si ça vous était déjà arrivé et si il y avait quelque chose a faire a part le changer merci d'avance a tous :D
cakahuete
Re: problème de neiman
Messagede DARKJIL » 19 Nov 2015, 13:18
Tu as essayé de mettre du dégrippant (au cas où) ?
Messagede nez de cochon » 19 Nov 2015, 13:30
un bon coup de dégrippant
pas de la merde de supermarché, du bon !
de la patience pour remettre la clé d'origine ( pas la nouvelle )
tu fais comme avec ta petite amie, quelques va et viens... :lol: :lol: :lol:
si ça marche un coup d'huile.... Sinon y a plus qu'à le changer... :(
Le plus dur est fait
l'impossible est en cours
nez de cochon
Messagede cakahuete » 19 Nov 2015, 18:42
degrippant, huile la totale et j'ai remis la clé d'origine deja mais rien ni fait y a du jeu, je veux bien le changer mais ou je vais trouvé ca :(
cakahuete
Messagede nez de cochon » 19 Nov 2015, 19:22
pour te trouver ça d'autres seront plus compétents...
un truc si un peigne est coincé, taper légèrement dessus, pour le dégager avec les vibrations...
mais à 9 chances sur 10 faudra le changer... :oops:
nez de cochon
Messagede cakahuete » 20 Nov 2015, 07:31
merci quand même du coup je laisse les clés dessus pour éviter de se retrouvé a pied :lol:
si quelqu'un a une idée pour trouver un neiman, il est le bienvenue moi je vois pas
cakahuete
Messagede Adrénaline » 20 Nov 2015, 07:59
A moins que ca se trouve encore neuf chez Toy, sinon en occaz.
Je passe chez Toy cet aprem, je demanderais si je zappe pas.
Dans l'idéal il faudrait chopper l'ensemble neiman/serrure sinon tu vas te retrouver avec deux clefs pour ta caisse.
C'est pas un soucis non plus, sur la mienne j'ai une clef pour neiman/porte passager et une autre pour porte conducteur/coffre, on s'y fait, il suffit de faire une marque sur l'une des clefs.
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Messagede nez de cochon » 20 Nov 2015, 12:41
Il existe une solution
mais pour bricoleur averti, mécano, ou autre voleur... :mrgreen:
selon la gueule de ton neiman
si tu as une photo bien nette de la face du neiman, et une de l'entrée de la clé...
si tu es en clé encodée, c'est jouable aussi...
PS : il est interdit aux malhonnêtes de lire la solution que je donnerai.... :o :o :o
nez de cochon
Messagede cakahuete » 20 Nov 2015, 12:43
je sais bien, ca ne me derange pas d'avoir 2 clés mais bon, pas cool quoi, merci adreanaline
nez de cochon, si je peux eviter de faire des conneries avec mon neiman je pense d'avance ne pas essayer ta technique :lol:
cakahuete
Messagede nez de cochon » 20 Nov 2015, 12:53
c'est pas une connerie,
de toute façon si il ne tourne pas, tu vas l'enlever comment, sans tout massacrer ?
pour en mettre un nouveau... :shock:
nez de cochon
