( resolut )co2 pas bon
Re: co2 pas bon
Messagede kamikaze » 11 Oct 2011, 17:32
kamikaze a écrit:je vien de passer au ct j'ai ete recaler pour le co la voiture a ete a l'arret pandent 2 ans
on ma dit de commencer par changer les bougies et le filtre de faire verifier le co
si ca ne va pas de changer la lamba de re tester
et pour finir le cata
quand penser vous???
MAJ :
mon co2 est toujour pas bon il est de 4,2% et devrai etre de 3,5%
comment je peut faire pour qu'il diminue
en sachan que j'au pas de cata ni de lambda ???????
kamikaze
Re: co2 pas bon
Messagede BLULAGOS » 11 Oct 2011, 17:49
Vérifie la sonde de température d'eau, s'il y en a une?! Elle envoie peut être des mauvaises informations au calculateur (si hs) et celui-ci injecte la même quantité d'essence moteur chaud ou froid!
BLULAGOS
Re: co2 pas bon
Messagede kamikaze » 11 Oct 2011, 18:48
BLULAGOS a écrit:Vérifie la sonde de température d'eau, s'il y en a une?! Elle envoie peut être des mauvaises informations au calculateur (si hs) et celui-ci injecte la même quantité d'essence moteur chaud ou froid!
on a deja deconecter l'injecteur de demarage a froid
kamikaze
Re: co2 pas bon
Messagede BLULAGOS » 11 Oct 2011, 19:06
J'ai peut être râté l'info, mais c'est quel type de toy?
BLULAGOS
Re: co2 pas bon
Messagede kamikaze » 11 Oct 2011, 19:49
BLULAGOS a écrit:J'ai peut être râté l'info, mais c'est quel type de toy?
toyota celica 2000ccm gti 156ch de juin 1990
kamikaze
Re: co2 pas bon
Messagede kamikaze » 04 Nov 2011, 20:02
le co2 est enfin bon c'est la sonde cliqueti qui joue un role inportan et la vis de reglage d'air et me voila a 3,14%
kamikaze
Re: co2 pas bon
Messagede talon-pointe » 30 Nov 2011, 22:44
Question à 2 balles, elle est où c'te sonde de cliquetis? ;)
talon-pointe
Re: co2 pas bon
Messagede DARKJIL » 30 Nov 2011, 22:56
sur la moitié inférieure du bloc au milieu du coté de la pipe d'admission
Re: co2 pas bon
Messagede kamikaze » 02 Déc 2011, 19:41
talon-pointe a écrit:Question à 2 balles, elle est où c'te sonde de cliquetis? ;)
elle ce trouve sur le cote pare brise entre le 2 et 3 eme piston
kamikaze
