phase 1 vs phase 2
phase 1 vs phase 2
Messagede Jandrou » 20 Jan 2010, 02:16
je me demandais les reel, difference entre les 2 version? (le seul truc que je me souvient c'est phase 1 toyota ecrit sur le "carbone" du capot, et phase 2 le sigle toyota sur celui-ci)
Re: phase 1 vs phase 2
Messagede jubilator88 » 20 Jan 2010, 18:29
Sur phase 2:
-jantes 15' car disques et etriers plus gros
-pare choc avant
-catalyseur
-levier de vitesse "short shift" on va dire
-barres antiroulis plus grosses
et je dois en oublier
jubilator88
Messagede Angelmind » 20 Jan 2010, 18:45
- Les feux arrières + plaque interfeux
- La différence de puissance due à la présence du cata (160 VS 156)
- ECU différent donc^^
- L'intérieur avec des teintes de sièges différentes
- Boite améliorée sur la Phase 2
+ Tout ce qu'à souligner Jubi + ce que tu dis Jandrou avec l'histoire de la lame en "carbone" du capot ;)
Angelmind
Messagede Jandrou » 21 Jan 2010, 00:08
donc mieux vaut privilégier les phase2?
Messagede lebof » 21 Jan 2010, 10:28
phase 2:
esthetique:
-jantes 15
-pc av different avec AB
-calandre non siglé "celica"
-feux AR avec liseré fumé et dessin arrondi
-feu interplaque fumé non siglé "celica"
-aileron (phase 1 que en option)
-interieur gris/noir rayé rouge (phase 1 bleu)
-siglage logo "toyota" sur capot et coffre
mecanique:
-clim (phase 1 en option)
-catalysée (phase 1 non cata)
-156ch (Phase 1 160ch du au cata et surtout à l'ecu !!)
-gestion moteur differente (ecu capteurs actuateurs faisceau electrique)
-canister
-levier vitesse "short shift"
-gros frein AV
esthetique et confort sont mieux sur la phase 2 (look clim...)
mecanique/perfs sont mieux sur la phase 1 (sauf freins AV et "short shift")
Le mieux c'est de combiner les deux avec les meilleures pieces 8-)
lebof
Messagede jubilator88 » 21 Jan 2010, 18:01
bien resumé, mais tu oublies la barre antiroulis avant qui est differente, et je ne sais plus pour l'arriere.
Elle est plus grosse sur phase 2, mais j'ai pas pensé à prendre les mesures lors du changement.
jubilator88
Messagede lebof » 22 Jan 2010, 17:03
exact j'ai oublié la barre stab AV plus grosse :oops:
Pour l'AR, c'est les memes 8-)
lebof
Messagede DARKJIL » 22 Jan 2010, 18:53
y a du laisser-aller lebof :mrgreen:
